Har lite problem med min SID, klockan går bara till 2 timmar och 35 (!!) minuter. Har inte kunnat hitta något om detta problem..
Den går till 99 minuter innan den slår om till 1 timme.
Provat att göra en RDS refresh? Håll inne båda knapparna till vänster om SID en stund.
Funkar inte. Antingen no RDS eller så blir det bara samma fel..
No RDS får man om man inte har en Sveriges Radio-kanal. (P1-P4)Ursprungligen postat av Myrmeldjyr
Bara dem som sänder RDS-tid.
Hur som helst så låter det jävligt märkligt. Provat rycka bort den (eller på annat sätt göra den strömlös) eller reservdelsprogramera den?
Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - MY06
B235 | 19T#6 | Deka 875cc | Ferrita 3" DP -> 2,5" | Fabriksny FM57 med GM torsendiff & stålhylsa | Smidda kolvar | OEM Biopower-pump | KLRacing IC | T5-kammar (förr B234i) | Eget program |
~370 hhp/600 Nm
Fd. Saab/Opel-mekaniker - numera AVL Motorlabb
Kan testa å rycka bort, hur reservdelsprogrammerar man?
Göra den strömlös en stund menar han. Enklast att lossa batterikabel.Ursprungligen postat av Myrmeldjyr
Reservdelsprogrammera kan man bara göra med Tech2, instrument som bl.a Saabverkstäder har.
Har du rattat in P1/P2/P3 eller P4 för att få RDS-signal?
Skickat från min GT-I9305 med Tapatalk 4
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
Yes jag har P1-P4. Kan det ha att göra med att jag har eftermarknadsstereo?
Kanske borde koppla in orginalstereo, ställa in tiden, och om det funkar byta tbx.
