Vi har hatt problemer med bensinlukt i kupeen og defekt bensinmåler på vår 2000 model 9-3 2.0i 130 hk så vi satt bilen inn på verksted for å få reparert problemet. Det ble da byttet bensinpumpe etc. Etter vi fikk bilen tilbake fra denne reparasjonen (samtidig byttet AC-kompressor) så har vi problemer med at motoren ikke vil gå riktig på høye turtall. Det virker som om motoren vil kveles. Hvis man sakte øker turtallet går det bra men ved raskt gasspådrag blir det kveling og fusking. Verkstedet tok bilen tilbake og byttet pumpe igjen, og bilen virket da fint i noen timer før den igjen får problemer ved raskt gasspådrag eller turtall over 3-4000 omdreininger.
Noen som har forslag til hva problemet kan være ? Har tenkt på om det hadde vært lurt å prøve å finne en brukt tank med pumpe og se om det virker. Da hadde det vært kjekt å vite om bensintank og pumpe er likt på 900 og 9-3, det er det sikkert noen her på forumet som vet ?
Takknemlig for alle forslag..
