Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ett relä klickar och plötsligt går bilen bättre
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    I min ng900 i signaturen så har jag ett spännande fenomen.
    Ibland hör man ett relä (antar jag att det är) klicka till och då börjar bilen gå bättre. Den blir piggare och har märkbart mer effekt.
    Ett exempel är när jag ligger i jämn hastighet, säg 80 km/h, och så klickar relät till, då börjar bilen accelerera lite så jag får släppa något på gaspedalen för att inte höja hastigheten.
    Jag har inte märkt att relät klickar tillbaka så att bilen går sämre, utan det tycks komma gradvis och omärkbart.
    Min första tanke var att det kunde vara AC-kompressorn som slog till, men jag har testat utan AC:n på och det är likadant då.
    Under en resa på 30 minuter så kan bilen göra så här typ tio gånger.
    Är det någon som har några idéer på vad det kan vara och vad jag kanske kan göra för att bilen alltid ska gå så bra som den gör när relät klickar till?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    mar 2013
    Vänersborg
    Re: Ett relä klickar och plötsligt går bilen bättre
    Vet inte om detta är det klokaste svaret men du kan möjligtvis inte se vilket relä det är som tickar? Kan ju vara så att det är något slags glapp eller att relät börjar bli kasst. Hade själv ett tickande relä i min gamla 9-3 för många år sedan och efter jag bytte det så fungerade allt som det skulle igen. (värt att prova iaf..)
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Om inte alla reläer är väldigt utspridda och sitter jävligt till så kan du testa och känna på reläerna med handen om något är onormalt varmt efter att du har varit ute och kört, i så fall så brukar det va ett tecken på att det är slitet och inte drar ordentligt.
    sep 2005
    Jag vet att det sitter ett gäng reläer ovanför fotbrunnen på förarsidan, men jag tycker som att det låter från passagerarsidans dito, men jag har aldrig sett några reläer där.
    Finns det någon som sitter på information om var alla reläer finns och vad de gör?
    Att känna på reläerna och se om något är varmt var ett bra tips, det ska jag testa!
    Ytterby, Kungälv
    T5 boxen sitter ju där om det är ngt med en som låter? ..
    Har du ngn annan T5 box att testa med?
    /M.Krantz no.829 ..
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Krantz
    Inte just nu eftersom jag överskattade min förmåga att löda när jag skulle konvertera till T7 magnetventil, men den ska lagas så småningom.
    Jag ska pröva med den när den fungerar igen.
    maj 2004
    Jag skulle vilja hävda att det är din AC du hör ???
    När magnetkopplingen går "ur" så går jo motorn lättare och går bättre, iaf min
    Såg nu att du testat med den av redan , men jag får bara det fenomenet när ac faktist är på
    ALtså jag menar att du får detta "klickande" när magnetkopplingen "går ur"
    kommer från passagerarsidan iaf på min og93
    Inte att ac kompressorn ska slå till altså ,
    Hoppas du är med på hur jag menar :-)
    /Peppe
    Bruksbilen Og93 /Maptun Steg7http://www.garaget.org/?car=205505
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Peppli
    /Peppe
    Jag är med på hur du menar, men det borde ju inte fortsätta när jag stänger av AC:n, så det borde ju inte vara den.
    När du stänger av ACn, trycker du på "off" eller "econ"? Om du använder "off" (världens mest missvisande märkning av en knapp) så stänger du bara av den delen av ventilationssystemet som är inuti kupén, så att säga... "econ" däremot stänger av kompressorn helt.
    Men detta visste du säkert redan, jag bara dubbelkollar
    9-3 cabrio '99
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Tycker du att AC ställer till höj temp till max då bör inte den komma igång och se hur de går? ... eller tag bort matning till magnetskiva, då går inte kompressor 100%.
    @enor -> bra info om econ och off, tack.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    feb 2006
    Torpshammar
    och sen inte att förglömma, många moderna bilar har säkert motionskörning av kompressorn oavsett vad du trycker på för knappar så ska man vara helt säker får man alltså dra ur sladden på den.
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av enor
    Det hade jag faktiskt ingen aning om, men när jag testade för att se om det var AC:n så tryckte jag på off, så jag ska testa med econ.
    Tack för tipset!
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Tack för tipset!
    Ingen orsak! (det står i den där boken, du vet, som man aldrig läser...)
    9-3 cabrio '99
    sep 2005
    Tack för tipset!
    Ja det gör det säkert, men min är ju på tyska
  1. 9-5 aero 05 klickar högt i relä vid broms!
    Av Purex i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-20, 11:04
  2. [LÖST] Larmet krånglar, bilen klickar och vägrar starta. 9000 -94
    Av RonnyO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-15, 21:32
