Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: 9-5 TID 06 startar ej
    Re: 9-5 TID 06 startar ej
    Hej.
    Kolla spänningen med tändningen och helljuset på. Med motorn avstängd bör inte spänningen sjunka under 12volt. Är batteriet kasst sjunker spänningen snabbt.
    loca
    Nej, den har ju varit en bra bit över 12 hela tiden. Någon som har varit med om att generatorn glappar?
    Eller kan det vara något som inte är relaterat till generator eller batteri?
    En fundering:
    Kan bilen stanna rullande på grund av ett dåligt batteri?
    Jag har nu varit ute på morgonen efter att laddat batteriet över natten. Mätte spänningen vilken låg på 14,7v innan start. När jag startade bilen låg spänningen på 12.2v efter att jag stänkt av bilen låg fortfarande spänningen på 12.2
    Detta måste ju innebära att generatorn är kass. Är det någon som vet med vilken spänning en generator laddar?
    Hittade svaret själv 14-14,9V.
  1. [LÖST] Larmet startar när kupévärmaren startar NG9-3
    Av Steel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 10:28
  2. [LÖST] Intermittent startmotorproblem OG9-3
    Av gustaved i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 10:36
