Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkod SRS B0083
    apr 2003
    Bromölla, Skåne
    Felkod SRS B0083
    Som rubriken lyder. Jag har bytt stolar i min 9-5 sc '03 och har nu felkoden. "Stollägesgivare passagerare. Avbrott eller kortslutning B+". Är det någon som har någon teori om vad som har hänt? Vad ska jag leta efter?
    Mvh Johan
    NG 9-5 AERO XWD Biopower Java
    Nästan fullutrustad..
    aug 2005
    Re: Felkod SRS B0083
    Hade du igång tändningen någon gång när stolarna var urkopplade?
    Om inte så prova med gamla stolarna igen dock måste felkoden släckas med tech2.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2003
    Bromölla, Skåne
    Jag kopplade ur batteriet så nej, ingen tändning på. Jag kan radera felkoden med min Tech2. Återkommer dock direkt igen. Jag är ju inte jättesugen på att skifta stolar igen. Något måste ju generera felkoden. Jag har ingen aning om vad bara.
    aug 2005
    Skifta stol tar ju en 15-20 min du behöver ju inte skruva fast den utan koppla bara in den och se om felkoden försvinner, felkoden säger ju fel på passagerarstolen så du behöver bara skifta den.
    Försvinner felkoden så är det något fel på den nya stolen, gissar på stolslägesgivaren.
    apr 2003
    Bromölla, Skåne
    Bilen som stolen satt i timmen innan gav ingen felkod. Var sitter stollägesgivaren? Hur ser den ut?
    aug 2005
    apr 2003
    Bromölla, Skåne
    Ahaaa! Tusen tack för hjälpen! Trevlig helg.
    apr 2003
    Bromölla, Skåne
    Löste problemet idag. Jag skulle skifta stolar och baksäte mellan min '03 och '07. I min enfald trodde jag att det bara skulle vara att skifta. Men prylen (stollägesgivaren) fanns uppenbarligen bara på stolschassit från '03an. Därav felkoden. Så efter lite huvudbry så blev det till att flytta över givaren från ena till andra stolen och även skifta kablaget. Så jag tackar för hjälpen när jag väl fick reda på vad jag skulle leta efter.
    Mvh Johan
