Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Blinkande motorlampa
    Trönödal (Söderhamn)
    får blinkande motorlampa över 5000varv när man kör fullgas över ca 130km/h
    Antar att den spikar.
    släpper man gasen så försvinner blinkadet efter 10-15sek & bilen går normalt igen.
    har bytt ut alla vacuum slangar & kollat att den är tät mellan luftmängdsmätaren och turbon.
    Är en helt orginal aero.
    Vad kan det vara?
    ____
    Saab 9-5 Aero -02
    Cheva Blazer -97
    Re: Blinkande motorlampa
    Misfire, inte spik. Byt stift och om det inte hjälper, kolla upp en gång till att det inte finns tjuvluft, alt byt LMM.
    M72 Sonett III
    9-5 B235R+
    M94 900 T16 cab
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    På trimmade 9-5or brukar detta vara ett tecken på att soppapumpen inte orkar att leverera tillräckligt med soppa.
    Men det kan vara andra saker också t.ex LMM
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Blinkande CE 9-5 Aero!
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 01:01
