Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Drivrem och Saab 9-5 aero automat
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Har fått min drivrem bytt på service, innan service inget gnissel från rem. Verkstaden bytte rem och det lät lite bättre men inte helt bra då den första remmen vid bytet inte såg så bra ut. Nu senast bytte man remspännaren + rulle men likförbannat låter bilen vid kallstart.
    Är det så att den kortare remmen och automatlåda ej går ihop. Eller i och med att remspännaren är bytt med rulle så lär väl remmen låta i början men bli bättre sen?
    De har ju felsökt ljudet och kom fram till att det var remspännare som gjorde att remmen gick lite snett.
    Förstår inte när remmen innan 12000 mila service lät bra, det låter helt klart som remljud och kommer från den sidan också.
    Men som sagt ljudet tystnar så fort motorn är varm, så jag antar man får leva ett tag med ljudet vid kallstart.
    Är det mer missljud från den kortare remmen än den långa?
    /Magnus
    Re: Drivrem och Saab 9-5 aero automat
    Hej.
    Korta remmen och automat. Inte bra.
    Körde så en stund, men bytte tillbaka till lång. Mycke bättre.
    mvh
    loca
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Ok tackar så mycket Ove, ingen fara att köra med korta förutom just missljud?
    /Magnus
    Högre belastning på aggregaten när du tar bort ett brythjul. Vet inte om det har någon påverkan på livslängden men positivt är det ju inte.
    Kortare remmen har inga som helst fördelar på redan tillverkade bilar.
    En ren kostnadsfråga vid nyproduktion.
    Fick också den kortare remmen vid 11000 servicen för en massa år sedan. Upplevde direkt problem vid parkeringsmanövrar då sträckaren slamrade. Bytte till den långa och problemet försvann.
    Fredrik J
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Laddar upp ett videoklipp här på ljudet jag menar. Är det rem som låter eller något annat?
    Verkstaden här säger att det inte är rem. Ljudet försvinner när motorn har fått upp temp.
    Men nu låter den när jag har kört ett litet tag också från kallstart så motorn är väl inte riktigt varm trots. Jag tycker det låter som ett solklart remljud från den kortare multiremmen.
    Som sagt så bytte de spännare då den förra gjorde så remmen gick snett. De har dock inte sagt att den här nya remmen är dålig på grund av det. Kan säga att jag har inte kört länge med remmen som gick snett dock.
    Lyssna gärna på videklippet nedan.
    http://youtu.be/u9BEDUDu31g
    /Magnus
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Typiskt remljud hade liknande på min gamla när ja fick den korta monterad, köpte den långa och slängde dit och alla oljud försvann.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Tackar då ska jag köpa långa remmen igen och spännrullen till den och få den monterad. Förstod att det var korta remmen, men verkstaden säger att de inte hört talas om att korta remmen skulle ge missljud. Som sagt det var nog långa remmen monterad innan service och det lät ingenting. Men efter de bytt rem så låter det.
    /Magnus
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    För en massa år den, men första 9-5;a. Aero automat så byttes remmen till den kortare på 11000-milan.
    Fick förklaringen att just på automaten fanns ett servicemeddelande att löphjulet mitt på bröstkåpan skulle bort o kortare rem pga de vibrationer som uppstår o förkortar livslängden på rem o övriga komponenter i remdrivningen.
    Och att det de facto uppstår ett ljud vid ex.vis parkeringsmanövrer pga detta.
    Alltså en åtgärd från saab då man hade ett antal förtida remhaverier som gjorde att man slopade mittrullen.
    Vad jag förstår så får man leva med det ljudet. Hellre normal livslängd på remmen än onödigt remhaveri.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Hade varit intressant att läsa detta servicemeddelande ordagrant. Någon som kan få fram det?
    TSB 210-2486, September 2004.
    Står inget mer än att den långa remmen har utgått och vid byte ska kort monteras.
    Från chassinummer 43505872 sitter kort rem.
    Signaturlös
    Okej, så mest troligt en ren besparingsåtgärd, vilket det tidigare hävdats.
    maj 2007
    Landön Offerdal
    Ok bäst att behålla den korta remmen, det kan inte vara en spännrulle som låter på filmen min då? Förvisso så sa verkstaden inget om några dåliga spännrullar så jag funderar på att byta remmen igen och se ifall ljudet försvinner.
    /Magnus
    Citat Ursprungligen postat av Magnus72
    Nä. Långa remmen fungerar bättre. Ren kostnadsbesparing. Hade en gammal kollega som arbetade med kostnadsbesparingar på motorsidan. Träffade honom i matsalen när det begav sig och han skakade bara på huvudet åt kostnadsjakten. Tydligen ska det fungera bättre med kort rem på senare bilar som har en annan typ av generator.
    Fredrik J
    dec 2005
    Norrbottning!
    Vi har en 9-5 2004 2.0t aut.
    Bytte drivrem och spännare/rullar för ett tag sen. Det gick jättelätt att trä på remmen, men efter nån vecka small den. Beställde en ny och reflekterade över hur svår den var att få på, den var alltså kortare. Bilen gnisslar nu och upptäckte att remmen gick snett över spännaren.
    Såå vad göra? Ska man jaga fram en längre rem?
    Saab 9-5 2.0t 2004
    Ligger den snett är nånting fel. Oavsett kort eller lång remdragning så ska det linjera.
    Jag föredrar också lång remdragning på 9-5. Känns helt enkelt bäst.
    OT: OG9-3 har ju alltid haft den korta remdragningen. Det som skiljer mot 9-5 är servopump och AC-kompressor. Själv så tror jag att det är just servopumpen som straffas hårdast av kort rem. Kan säkert hänga ihop med bilens vikt också.
    dec 2005
    Norrbottning!
    Tog lös spännaren...hjulet glappar lite, ska det vara så?
    Saab 9-5 2.0t 2004
  1. Bogsera automat / Köra utan drivrem
    Av ChristianL i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 04:23
  2. Brusten drivrem Saab 9-3 Aero -00
    Av amethystium i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2006-08-30, 14:15
