Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 45
Ämne: Vilken glykol till OG9-5
    aug 2005
    Tänkte skölja ur kylsystemet och byta glykol då ja inte riktigt vet när detta är gjort tidigare.
    Vad ja läst mig till så ska det vara en glykol som heter G34 och ha kvalitetsnivå GM 6277M.
    Q8 Glykol Gul har just den specen så den bör väl vara rätt?
    http://www.okq8.se/servlet/ContentViewe ... eId@100940
    Opel Astra J OPC 2012
    Re: Glykol till 9-5 -06?
    Preem/Texaco funkar också fint:
    http://ipreem.preem.se/sm/prod3NySite.n ... enDocument
    Fråga om glykol 9-5 -02
    Vill först be om ursäkt för om denna fråga har postats tidigare (och blivit svarad på), men kan inte hitta en tråd där detta framgår tydligt.
    Måste fylla på kylarvätska i min Saab 9-5, 2.3 -02. När jag tittar i expansionskärlet så ser det ut som en blågrön vätska, borde jag då utan någon större risk kunna fylla på med denna? http://www.mekonomen.se/bil/bilvard-...ron-pa281535sv
    Mekonomen säger att den ska passa till min bil, men man vet aldrig...
    tack på förhand!
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Jag fyller med GM's orangea vätska + destillerat vatten. Den är garanterat bakåtkompatibel med den blågröna som bilarna fylldes med från fabrik, och kan köpas hos din närmaste auktoriserade Saab-verkstad.
    Citat Ursprungligen postat av emilh Visa inlägg
    tack på förhand!
    Det trista svaret är, utöver att du inte kan avgöra vad det är för typ av glykol på färgen, att tillsatserna kan vara icke blandningsbara mellan olika tillverkares glykol, dvs. du ska använda samma glykol som redan fanns i den. Om den inte är servad på en Mekonomen-verkstad så är det osannolikt att det är den glykolen som använts. Om du inte kan lista ut vad verkstaden använt så är det fråga, chansa (på att det är original kylarvätska - köp hos Saab) eller byta allt som gäller. Har man otur kan man i värsta fall få utfällningar. Som en tillfällig fix kan man fylla på lite mer vatten, det höjer visserligen fryspunkten, men det är åtminstone kompatibelt.
    Senast redigerat av Långmilare den 2014-08-12 klockan 23:10.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    aug 2011
    Som en tillfällig fix kan man fylla på lite mer vatten, det höjer visserligen kokpunkten, men det är åtminstone kompatibelt.
    Antar att du menade sänker fryspunkten?
    Senast redigerat av Brisse den 2014-08-13 klockan 17:29.
    Naturligtvis, tack. Ändrat.
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-16 klockan 22:37. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2006
    Torpshammar
    Citat Ursprungligen postat av Brisse Visa inlägg
    som redan nämnts fungerar det inte riktigt på det viset. Man kan mixa glykolsorter men man riskerar att tillsatserna inte är kompatibla och i värsta fall slår ut varann. Vet man inte vad det är i så tappar man ut allt och spolar och börjar om. Detta gäller särskilt longlife glykoler, där är det viktigt att hålla sig till samma som är i så långt det bara går för där är man lite mer konsekvent med kulören.
    aug 2011
    Ja, precis. Den är bakåtkompatibel med den gamla typen, men den tappar sina long life egenskaper, och skiftar färg när den blandas.
    feb 2006
    Torpshammar
    jo men varför ska man köpa dyrare longlife vätska och efterfylla om man ändå bara har standard blågrön i bilen?
    aug 2011
    279kr för en femlitersdunk. Tycker inte det är så avskräckande.
    Det blir ju bara 56kr per liter.
    Jämför med den som trådskaparen länkade till som Mekonomen begär 69kr per liter för.
    feb 2006
    Torpshammar
    jo det är sant men å andra sidan är det väl en handfull av oss som har en återförsäljare i närheten som har just GM´s oranga hemma........
    Citat Ursprungligen postat av StefanM Visa inlägg
    Sedan ska man ju byta glykol med jämna mellanrum, 2 år om det inte är longlife, eftersom korrosionsskyddet försvinner med tiden (och riskerar att få saker som kylaren att korrodera och börja läcka). Så det är ofta inte fel att byta allt i alla fall, kylarvätska är billigt jämfört med vad underlåtenhet att byta kan ge för kostnader.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Var GMs Dex-Cool okej?
    5lit 93165162
    1lit 93170402
    Borde väl finnas tillgänglig hos vilken GM verkstad som helst.
    Annars är det väl GM 6277M / G34 specifikation lämpligt att leta efter.
    http://www.glysantin.de/en/products/g34.html
    Man ser ju att t.ex. Maptun som är en aktad SAAB tuner inte heller håller rätt produkter i sitt sortiment. En 774G, som verkar vara mest avsedd för VAG spisar.
    http://www.maptunparts.se/olja-vatsk...l-1-liter.html
    aug 2012
    Iggesund
    Glykol HÖJER kokpunkten och SÄNKER fryspunkten
    mvh Uffe Iggesund.
    Saab 9-3 1,8 BP 2008
    Hyundai IX35 2011
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Det är den jag använder.
    Citat Ursprungligen postat av gamlingen Visa inlägg
    Precis. Stor förvirring av inlägg #5. Jag redigerar det så slipper vi det
    tack på förhand!
    Eftersom det handlar om en 02:a ska den vara fylld med orange longlife glykol från fabrik. Nu verkar du ha en annan sort och ingen här kan tala om vad du har i kylaren. Det bästa är om du tappar ur systemet och sköljer, och sen fylller med "rätt" glykol.
    Signaturlös
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Lite off topic, när jag började kolla vad min og900 -92 skulle ha för glykol så var det en hel del att kolla på om det skulle följas till punkt i pricka. Mekonomen fick beställa hem en med G48 spec för den var rätt till just og mm. Intressant ämne och mycket okunnighet florerar även hos "de som borde veta".
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. Vilken glykol NG9-3
    Av saabgreen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-01-16, 15:06
  2. [LÖST] Vilken glykol NG9-3
    Av SAAB är fina bilar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-10-01, 23:47
