Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Larm på 9-5 går i tid och otid
    okt 2005
    Hej.
    Larmet går i tid och otid eller nu är det förvisso första gången men
    läser man på forum så kan den gå om 5 min eller om 5 timmar?
    Batteriet är bytt i larmenheten men om förra ägaren gjort det korrekt vet jag inte.
    Dock är det 3 Volt som det ska vara.
    Men läser man vidare på sidospår pratar man om rörelsesensorn som triggar på luft eller annat.
    Också att nivågivaren fått spel.
    Ibland blinkar det till i SID "Service Stöldlarm" sen försvinner detta.
    Några idéer var det kan vara?
    Var sitter förresten nivågivaren?
    Re: Larm på 9-5 går i tid och otid
    Går larmet verkligen, eller är det bara sirenen som tjuter?
    "Service stöldlarm" tyder på det senare. Jag gissar på felaktig siren.
    Signaturlös
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Precis. bara larmet. det hjälper inte att larma av med nyckeln.
    Inga lampor blinkar.
    Dock. batterierna är bytta men hur bra lödda kontakterna är vet jag inte.
    okt 2005
    Kan det vara så att batterierna lödda av förra ägaren glappar så att texten i SID blinkar till då och då "service stöldlarm" ?
    Karlskrona
    Fel batterier
    Väldigt känsligt det där....
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Botte
    Fel batterier
    Samma volttal och ampere var det på dom.
    Jag tror på att man tror att man kan löda och så löder man som en kratta.
    Såg ut som folie som man limmat dit eller nåt.
  1. Abs kopplar in i tid och otid.
    Av Spipis12 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 11:32
  2. larm
    Av mattso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-27, 22:09
  3. Larm?
    Av Blue Spirit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-30, 10:10
