Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Partikelfilter problem
    Det är så att jag har problem med att partikelfiltret är fullt. Och det går inte göra en regenerering med tech2 pga att filtret är för fullt!
    Virvelspjäll är bytt på bilen, vet ej skick på egr:en, har uppgraderat mjukvaran i motorn.
    Och jag får inga andra felkoder än att filtret är fullt. Så borde inte egr och virvelspjäll vara riktiga då?
    Har pratat med saab verkstad som påstod att om jag har tur så kan det räcka med att spola ur filtret, men oftast funkar inte det. då är det byte som gäller. Vill inte behöva lägga ut några jättesummor på bilen då det är en 9-3 -05 som gått 24000mil
    Kan man helt enkelt inte bara knacka ur innanmätet i partikelfiltret, eller kommer det att ge någon felkod då.
    Har haft problem 2ggr tidigare. Första gången räckte det med en regenerering, andra gången löste det sig med uppgradera mjukvaran i motorn. Orkar inte med problemen med filtret nu! Så det bästa är om någon vet om man kan ta ur hela innehållet i filtret, och om bilen funkar som den ska ändå.
    Mvh Peter
    Varför köra fulltrycksturbo om man kan köra lätttrycks
    Re: Partikelfilter problem
    Bilen kommer inte funka om du knackar ut filtret.
    Finns vätskor som du kan hälla i filtret och låta det stå i 2-3 dagar och sen skölja ur, Gjort det ett antal gånger med bra resultat.
    Saab 9-5 Sedan 2003
    jul 2006
    Målilla
    Sv: Partikelfilter problem
    Det går tydligen att lura igång genereringa med att dra slangen till tryckgivaren. Jag skulle köpa ett nytt filter 4000 spänn. Det tar typ 30 min att byta sa han på saab när jag brännde ur mitt. Fyra skruv och två slangar
    Skickat från min GT-N8020 via Tapatalk 2
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
  1. Givare partikelfilter
    Av JonasAdo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 00:13
  2. Partikelfilter o problem..
    Av Benny J i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2011-09-30, 11:10
  3. Problem partikelfilter på NG9-3 1,9TiD
    Av asfalt1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-12-17, 15:57
  4. partikelfilter
    Av zvjcre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-28, 17:37
  5. partikelfilter
    Senaste inlägg: 2009-02-09, 11:52
