Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vart sitter värmefläktsmotståndet på 9-5?
    Helt original TurboAndes avatar
    Har en 9-5 -04 som fläkten lever sitt egna liv på. Har precis bytt kupefläkten mot en ny. Dock kvarstod problemet. Ska tydligen kunna vara värmefläktsmotståndet / reglerdon som kan strula med. Hur mycket jag än söker så kan jag inte hitta någon som skriver var man hittar denna. Hittade dock att det ev. satt på olika ställen beroende på årsmodell.
    Med vänlig hälsning
    Andreas
    SAAB 900 Turbo Lyx -83, SAAB 9000 Aero -93
    SAAB 9-5 ARC -05, SAAB 9-5 Vector -08
    Re: Vart sitter värmefläktsmotståndet på 9-5?
    Fläktreglerdonet sitter ovanför gaspedalen.
    Signaturlös
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    http://www.youtube.com/watch?v=LUA5kzB87Qs
    Du kan också googla på reostat saab 9-5
    Ska va krångligt...
    Tackar för er info.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Redan från -02 ska det vara flyttat till andra sidan ventilationshuset, i direkt anslutning till kupefiltrets lock.
    Har inte behövt byta nåt sånt på nån annan än min egen 00;a.
    Usch. Det blir dyrt.
    Kikade över gaspedalen efter att ha tagit bort plastkåpan. Såg inget som påminde om den kylflensliknande delen.
    Nu har jag kollat vid kupefiltret. Satt inget där.
    Får väl ta en titt igen över pedalen.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Nej, det flyttades -05.
    Reglerdonet kostar 1205 kr. på skruvat.
    Signaturlös
    Hittade placeringen igår, så nu väntar jag bara på att donet ska komma hem från Skruvat så jag kan börja skruva på tre ställen samtidigt..
    Antar att förändringen 05 blev att man bara behöver skruva på två ställen.
    apr 2009
    På min tidigare 9-5 satt motståndet i kåpan till kupefiltret. På denna 9-5 2004 sitter det inte där. Tittade därför ovanför gaspedelen (efter att ha tagit bort kåpan) men inget där heller. Vilka alternativa placeringar finns det?
    Hjälp🙂
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    -05 vis gaspedalen.
    + 05 vid vänstra foten passagerarsidan..
    Istället för att riva halva bilen kan man klippa kablarna där och sätta på några wago kopplingar.
    apr 2009
    Borde jag se den när jag tar bort knäkåpan? Eller ska något mer bort för att komma åt den vid gaspedalen?
    okt 2012
    Har ett svagt minne att vika bort matten och ta bort kåpan där som skyddar värmerören till värmepaketet.
    nov 2012
    Tror du behöver tabort handsfacket för att se den.
    På -06 sitter den högt upp.
  1. [LÖST] Tryckvakt vart sitter den och vart skruvar man på den? OG900
    Av saab_900i i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 18:24
  2. [LÖST] Vart sitter T7-box på 9-5 2,3T -04?
    Av Big Bob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-27, 13:27
  • Du fÃ¥r inte posta nya ämnen
  • Du fÃ¥r inte posta svar
  • Du fÃ¥r inte posta bifogade filer
  • Du fÃ¥r inte redigera dina inlägg
