Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Inge ljud ur dörrarna ng900
    maj 2005
    Västerås
    Tänkte pilla in mitt cdt framsystem i saaben idag.
    När jag då fick loss ena täckkåpan i dörrsidan, såg jag att det redan satt element i dörrarna, men de låter ingenting om den ?!?
    Hur kan detta vara möjligt? Testade alla möjliga lägen på själva enheten, men fick inte liv i högtalare. Kan det vara så att det är ett kabelbrott ??
    btw, vart gömmer man lättast ett fördelningsfilter storleken större ?
    Det är ingen cd i bilen, utan en vanliga kassetbandare. Och bilen är en 900 turbo.
    Saab 9-5 -01 Automat
    Lycksele / Umeå
    Re: Inge ljud ur dörrarna ng900
    Citat Ursprungligen postat av salkin
    Antagligen det eller så det något fel på högtalaren
    jag tror det sitter delningsfilter nånstans bakom stereon till dörrarna och instrumentbrädan. tror de kan ha nått me de o göra, du skulle ju kunna
    leta upp kablen som går ut i dörren o koppla in från cdn direkt på den.
    det är 2st ihop tvinnade kablar tror dom är gröna o röda
    stoooora delningsfilter kan man gömma ovanför/bakom hanskfacket.
    där finns de grymmt me platts
    Emeritus
    Errr, vänta nu, bräckte du loss högtalargallret? Det var inte smart. Man stoppar i högtalarna från andra sidan, man får plocka loss hela dörrsidan.
    Om inget låter i dörrhögtalarna kan det ju vara så att någon har "plockat med sig" AS3-steget. Det ska sitta under plastskölden på höger sida av mittkonsolen, alltså mot passageraren till.
    maj 2005
    Västerås
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    hrrmm...
    det märkte jag med faktist, dock så gick bara ett utav fästena sönder. så det syns inte..
    fick upp gallret såpass mycket att jag såg att det satt högtalare där..
    aha, om det steget fattas, kan man ersätta det med valfritt steg? eller måste det passa med olika kontakter o sånt ?
    hrrmm...
    de e bara o beställa nya galler eller limma dom som fästen lossna på
    det går inte med vilket steg, de måste vara saabs. säkert svindyrt..
    bättre o köpa ett nytt slusteg o koppla in högtalarna där ist.
    AS3 prylarna kanske va bra för 10år sedan... men det är stenålder.
    en pioneer för 2500pix låter 10ggr bättre än as3 system.
    maj 2005
    Västerås
    bara ett fäst som lossade, syns inte om man inte rycker i gallret..
    ska kika i morrn hur det ser ut på stegfronten.
    maj 2005
    Västerås
    Slutsteget satt där det ska sitta!
    Alla kablar va i såvitt jag kunde se.
    O ändå inge ljud ur dörrarna
    Men jag hittade 3 lösa kablar som jag inte vet vart dom ska ta vägen.
    En såg ut som en 3.5mm grejj, som man har till en freestyle
    Sen fanns det en med som var rund, 10mm diameter och massa stift i.
    Sen fanns det en grönaktig som verkligen såg mysko ut.
    Emeritus
    Den runda (DIN-kabel) ska sitta mellan steget och stereon. Hittade du den lös så är ju problemet löst
    De andra kablarna är med största säkerhet de som hör till en eventuell telefon, där finns 3 kablar och en 3,5mm stickpropp.
    maj 2005
    Västerås
    Aha, ska den in i stereon?! Den har väll lossnat lr ngt då.. Är det mycket jobba att slita ut huvudenheten och mosa in den på rätt plats?
    maj 2005
    Västerås
    edit, hittade en sån där telefonmic i bilen, den låg dold i a-stoplen
    Emeritus
    Nu minns jag inte exakt hur det ser ut på 900an, men på 9-3an så är det fyra hål i stereon. Jag brukar stoppa i en spik i vardera och sen trycka ut den (genom att plocka bort ACC-panelen först och stoppa in handen där).
    maj 2005
    Västerås
    Jo, det är 4 hål
    2.5" spik antar jag ?
    Borde väll nästan vara lättare att rycka ur den genom kassetuttaget..
    Jo, det är 4 hål
    hehe aa, eller så gårru in till närmsta bilstereo butik o ber dom
    ryckar ut den.. det är samma nycklar som blaupunkt huvudenheter
    spik kanske funkar men lätt o sabba plasten på stereon sålänge du
    inte har helt runda spikar.
    maj 2005
    Eller pilla bort SID/ACC och dra ut den med handen.
    Lycksele / Umeå
    Svetstråd passade bra i hålen. Använde mig av det när jag tog ut min stereo.
  1. ljud i dörrarna saab 9-3 -99
    Av Dunder3000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 10:08
  2. Inget ljud i dörrarna.
    Av libbish i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-12, 09:39
  3. Inge ljud i basarna As3 med Dvd
    Av Aero_Jansson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 01:44
