Ämne: Elfel instrument hus 93 -02 alla mätare i botten.
    Jag köpte en 93 aero 2002. Ibland när jag kör så lägger typ alla mätarna av och massa lampor tänds i instrument huset. Sen kan det komma igång igen efter några sekunder eller minuter. Det sitter ett gammalt batteri i bilen. Men dock inte sämre än att den orkar starta själv. Bilen har stått i nästan ett år. Så batteriet räknar jag ju med att få byta då det stått mer eller mindre urladdat.
    Kan det hjälpa för elfelet?
    Något annat tips vad det kan vara?
    Lagade Siden igår och där står även radio code.
    Har ingen code men tänkte ringa saab idag och höra om dom har den.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Elfel instrument hus 93 -02 alla mätare i botten.
    Jag hade bytt (eller i alla fall provat ett 100% ok batteri) innan jag felsökt så mycket mer
    En bil kan bli helt mongo med dåligt batteri, även äldre bilar
    Jag misstänker också det. Vet att det kan strula som fan med dåligt batteri.
    Har beställt ett idag. Så får vi se.
    Felet kvarstår fastän det sitter nytt batteri. Har även mätt laddningen och den är bra. Helt plötsligt när jag kör så åker varvräknaren ner på noll. Hastighetsmätaren "fryser fast " vid den hastighet jag körde. Även tempmätaren åker i botten. Också tänds antisladd broms och Abs lampan. Det kan gå någon sekund sen hoppar allt igång igen men då tänds ofta motorlampan. Jag trodde lite att det kunde vara tändningslåset. Men jag försökte lirka lite på nyckeln och då kunde jag inte framkalla det.
    Vad mer bör jag undersöka. Kan det vara höger bak Abs givare? Har hört att den styr en hel del.
  1. ABS-fel felkod P1625 OG9-3
    Av turbo4ever i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-05-18, 23:19
  2. alla instrument slocknar, motor går dåligt
    Av corsa-man i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 20:31
  3. Hur många mätare / instrument kan monteras på A-stolpe
    Av Erber i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 07:08
  4. Hastighetsmätare + alla andra mätare döda.
    Av Lindholm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-25, 21:51
  5. alla mätare slocknar vid night light
    Av wiii i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-27, 04:09
