Sidan 34 av 34 FörstaFörsta ... 24323334
Resultat 661 till 677 av 677
Ämne: Frågor om Tech2
  1. #661
    Intressant!
    Detta "tillbehör" lär man ju göra till sin Tech2:a!
    HD D-sub 26, är det en hane? (Har inte maskinen i närheten... )
    Tolkar jag det rätt att 680ohms motståndet skall kopplas mellan den 26 poligas pin 7 --> pin 2, som också är sgnd/jord?
    // Andreas
  2. #662
    Steg 6
    Kabeln ska ha en hona.
    Ja, precis så, 680 ohm ska kopplas mellan 7 och 2 som också är signaljord. Jag har inte konrollerat om det egentligen behövs, ag har bara sett till att den är elektriskt likadan som original Tech2-kabel.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
  3. #663
    apr 2020
    TECH 2
    Hejsan.
    Har en SAAB 2008 9-3 2.0 t cabriolet med rattlåsfel. Antagligen efter djupurladdat batteri.
    Har bytt ISM modul. SÅ CIM återstår.
    Men läste i nått forum att man kan re-add module i TECH 2. Eller göra en programmvaruuppdatering för att lösa problemet.
    Då till frågan. Tänkte köpa en Tech 2 från Kina. http://www.chinacardiags.com/wholesa...l-package.html
    Iom att det är en 2008 års modell så måste man använda globaldis för att få security access eller ?
    Vad behövs för att kunna fixa CIM
    Även radion har låst sig. tech2 fix ?
    //Göran
  4. #664
    Räkna med väldigt lång leveranstid i dessa tider.
    Oklart om det går att laga genom en uppdatering (SPS) eller att lägga till CIM igen. Första steget är läsa vilka felkoder CIM har. Att radion är låst är troligtvis ett följdfel. Lagar man CIM-felet så löser man säkert radion också.
    Säkerhetsaccess krävs för att lägga till styrdon, vilket är det man gör vid ett byte av CIM. 2008 stöds av TIS2000 programmet som i vissa fall säljs tillsammans med Tech2-kopiorna, så det är inget måste med GlobalTIS.
  5. #665
    Det kanske finns någon här som redan har Tech2 och kan hjälpa dig. Lägg gärna in ort i din profil så är det lättare att veta var du bor och om det finns en i närheten.
  6. #666
    Det är inte så att du har något tips på var man "enklast" införskaffar det 26-poliga donet samt täckkåpa?
    Trodde jag skulle kunna få tag på detta via jobbet, men insåg att vi bara har tvåradiga, alltså Dsub-25p....
  7. #667
    Har du en fungerande Tech2 och fungerande kabel så har du väl inget behov av att kunna bygla?
  8. #668
    Steg 6
    Elfa har det och OBD-kontaktdon. Conrad har också det och OBD2 förlängningskabel, men är dyrare.
  9. #669
    Jag har haft ett sådant kablage sen jag skaffade min Tech2a för 10+ år sedan. Jag föredrar detta kablage om jag får välja, det är så mycket smidigare än originalkablaget.
  10. #670
    Kan du inte lägga upp en bild på skillnaden?
  11. #671
    Att lägga upp en bild som beskriver "känslan" i en kabel blir nog ganska svårt, snudd på omöjligt...
  12. #672
    Steg 6
    Jo, om ett an av jordhylsorna (4 eller 5) har backat ut ur bilens OBD2-kontakt och man inte har enkel möjlighet att laga. Om det inte går att få kontakt för att en hylsa (och bara en)) backat ur så är det 40% sannolikhet att det är ett av de två stiften.
  13. #673
    Inte testat den ännu, men, blev ganska smutt
    LiYCY 4x2x0,34, kabelstrumpa, OBD2-don & HDsub 26.
    Ska bli skönt att slippa brottas med anakondan varje gång man skall koppla upp sig mot bilarna... (Utan CANdI)
  14. #674
    Ser snyggt ut den passerar det optiska testet med bravur enligt mig iaf, signalmässigt är den säkert OK också
    En annan kör ju med CANdi så...
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
  15. #675
    Vart köpte du alltid ifrån? lär behöva göra samma med min... lokalt i gbg ?
    5 växlad Manuell
    Projekttråd:
  16. #676
    Kabel- oklart, något jag hade liggande i garaget.
    Kabelstrumpa - Vårt eminenta Biltema, ca.70-80kr för en rulle.
    OBD2 don - Ebay (säkert Kina, helt OK ändå, 60kr styck har jag för mig, lödkontakter)
    HDsub 26p - Elfa distrelec Lübeck. 72kr plus frakt (Art.nr 301-73-656)
    Lite skrympslang och ett 680 ohms motstånd från gott o blandat lådan.
    Några timmar, research, beställa grejer & montera ihop.
    Vfr
  17. #677
    Har gjort en hel del sådana här kablage, med olika kontakter i olika utfaöranden, både privat och i jobbet, kan inte säga att svårighetsgraden är speciellt hög mer än att man behöver vara lite stadig på hand när man löder sub-26:an.
    Testade kabeln häromdagen mot min og9-3, fungerar fint.
  1. Lite frågor kring säkerhetsaccess på Tech2:an.
    Av daspunner i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-11-21, 13:23
  2. Tech2
    Av PelleRa i forum Göteborg med omnejd
    Senaste inlägg: 2016-05-04, 12:15
  3. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 11:21
  4. Montera handsfree i 9-5, frågor, frågor
    Av Gothmog II i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-16, 21:21
  5. APC boxar lite frågor och frågor om LMM
    Av bixprotman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 10:38
