Ämne: 9-5 2,0t BP; Låg tomgång / låter konstigt
    Hej, Igår när jag körde med min 9-5 2,0 BP -06 så tändes motorlampan, samtidigt så började bilen låta konstigt vid belastning, ett skrapande/rasslande ljud (låter ungefär som det hänger något i marken och skrapar). När jag stannade så låg tomgången på ca 600 varv. Kollade lite snabbt på vakuumslangarna för att se om någon hoppat loss, men alla satt på plats.
    Är det någon här som har en idé om vad som kan vara problem?
    Bilen: 9-5 2,0 Bp, automat, 2006, 35.000mil
    jul 2010
    Sv: 9-5 2,0t BP; Låg tomgång / låter konstigt
    Min blev lite märklig på tomgång och tände motorlampan när den vita backventilen pajade. Du kan ju börja med den. Annars läsa ut felkoder brukar ju vara en bra start.
    Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2
    Re: 9-5 2,0t BP; Låg tomgång / låter konstigt
    Jag ska kolla lite mer på den ikväll efter jobbet. Tar den nog till Saab i morgon så jag får fram vilka felkoder som finns, sen får vi se.
    Låga tomgången berodde på den vita backventilen.
    Tyvärr kommer oljudet från lådan - pumpen eller momentomvandlaren enligt verkstad
    Bara att byta
  1. 900ng T går konstigt på tomgång när den är kall
    Av m3l1n i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-20, 23:54
  2. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 18:38
  3. Tomgång beter sig konstigt? SAAB 900S -90
    Av Bilskojaren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 00:17
