Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Halvljus dog bara plötsligt OG9-5 Halogen
    apr 2008
    Nykvarn
    Som rubriken säger så dog mitt halvljus på passagerar sidan.Åkte o köpte bya lampor o trodde detta skulle lösa mitt problem men icke.Bilen är en saab
    9-3 1999 vad kan vara fel.Allt annat funkar som tex parkljus,helljus o förarsidans halvljus
    Mkt märkligt:-(
    Behöver ganska akut hjälp så har någon tips?
    Saab 9-5 Aero SC 2005
    Re: Halvljus dog bara plötsligt på passagerar sida
    Ingen säkring som har gått sin väg?
    kanske inte lamporna heller?, kollat kontakterna till lamporna?
    mer kan jag tyvärr inte hjälpa med.
    Född med på tok för tung högerfot.
    mitt leénde försvinner samtidigt som bensinen
    apr 2008
    Nykvarn
    Lamporna är nya då jag köpte nya o trodde de skulle lösa problemet.
    Säkringar har jag kollat dock kanske gå över dom igen
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-05 klockan 23:18. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    gå över säkringarna som du sa.
    kolla kontakter vid lamporna.
    vet inte om det finns relä som bara styr halva lampkretsen, tror dock inte det.
    viewtopic.php?t=86481
    hittade den tråden efter ett tag, kolla om någonting passar in på dig där?
    apr 2008
    Nykvarn
    Re: Halvljus dog bara plötsligt (problemet löst)
    Tack för alla fina tips tog loss relät o satt dit det igen o prövade o vips så fungerade det.prövade Jucka på det och upptäckte att när det hamnade i ett visst läge i själva kontakten så dog halvljuset så min misstanke går till själva stiften
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Kan vara så, men är nästan vanligare med dåliga lödningar i reläet så problemet kommer nästan garanterat tillbaka
    apr 2008
    Nykvarn
    Du hade rätt höll ett par dagar till sedan dog det helt så köpte ett nytt relä o vips så funkar det kanon.Tack för hjälpen alla här:-)
    Senast redigerat av Moderator den 2022-11-05 klockan 23:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    apr 2008
    Nykvarn
    Köpte ett nytt relä så var problemet löst
    nov 2022
    Mitt halvljus slocknar plötsligt under färd….
    Jag har en Saab 9-5 2005 och mitt halvljus slocknar då och då under färd. Ibland tänds det igen men ibland får jag stanna och starta om bilen då fungerar det igen.
    Helljuset är inget problem.
    Någon som råkat ut för detta men och/eller har tips på vad det kan vara?
    // Angelica
    Edit: Bilen har Halogenljus /Moderator
  1. Halvljus vänster fram ur funktion. NG9-3 Halogen
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2023-04-15, 17:07
  2. [LÖST] Halvljus ur funktion OG9-5 Halogen
    Av livi i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 72
    Senaste inlägg: 2022-12-13, 18:29
  3. Led eller xenon konvertera halvljus från halogen OG9-5
    Av Gyllis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2021-10-18, 22:25
  4. [LÖST] Höjdjustering halvljus OG9-5 Halogen
    Av Mr.P i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-01-27, 13:45
  5. Dåligt halvljus NG9-3 Halogen
    Av adameri i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2015-11-17, 11:03
