Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Startar ej 9-5 98
    Startar ej 9-5 98
    Har en 9-5:a 98 2.0t som helt plötsligt bara dog på vägen o nu startar den inte.
    Har bytt bränslepump , tändkasett o vevaxelgivare o kollat alla säkringar o relän men den går bara runt på startmotorn utan att tända. Finns det någon som kan ha en ide om vad det kan vara?
    dec 2010
    Holmsund
    Re: Startar ej 9-5 98
    Jag har haft det en gång när styrboxen helt plötsligt sa upp sig.
    kolla också att du inte har en svartfot (tidig box med kända fel)
    /Pelle
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Startar den till på startgas?
    /Johan
    Hur ser man om man har en "svartfot" box då? O funkar det med någon annan box? Jag menar kan man låna en box från en annan bil o testa?
    Har inte provat med startgas , men får väl testa det imorgon då.
    Den visar ju inga felkoder i displayen heller så d blir ju lite "gissningslek" av det hela o d känns ju lite jobbigt .
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Har den tänt check engine? Om ja så läs ut felkoder, dessa felkoder kommer du inte kunna se i någon display i bilen.
    /Johan
    Nej check engine tändes inte när den dog. Vilket program behövs för att läsa ut felkoder? Vi provade OBD Diag men det gick inte.
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av meister1
    På tidiga 9-5or finns inte stöd för ODB (av någon korkad anledning). Det som garanterat funkar är tech2, vissa säger sedan att op-com också funkar.
    Aha!! Då får man försöka hitta någon med de programmen då.
    Tackar för infon .
    Går bränslepumpen?
    Har du gnista på stiften?
    Signaturlös
  1. [LÖST] Larmet startar när kupévärmaren startar NG9-3
    Av Steel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 10:28
  2. [LÖST] Intermittent startmotorproblem OG9-3
    Av gustaved i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 10:36
