Hej.
Är det någon som har erfarenhet av hel topplockspackning av koppar.
Tänkte nämligen prova det på min motor. Det var inte tänkt så från början, men efter ett litet missöde med den nyportade toppen gör att jag skulle behöva tjockare topplockspackning. Bra, tänkte jag, det får bli en i koppar.
Det ju en fördel om man kan fräsa ner pianotråd runt cyl för ökat tryck på packningen, tipset jag fick var att fräsa 0,7mm spår och använda 1mm pianotråd. Problemet är att motorn är helt ihopsatt så när som på toppen, inte kul att riva allt igen för att kunna fräsa spår i blocket.
Kanske man kunde fräsa dessa spår i toppen istället?? Blir ju inte riktigt samma sak eftersom toppen är i aluminum och blocket gjutjärn........Men det vore ju kanon om det funkade!!
Jag har även blivit tipsad om att limma packningen med loctite 99 innan montering, men jag har sökt på nätet utan att hitta något som heter loctite 99
Sista frågan: packningen skall ju glödgas innan montering, hur gör man det smidigast?? Man kan ju elda på med typ gasolbrännare, men det känns lite så där....
Har tillgång till ugn på mitt gamla jobb som man kan få väldigt varm om man vill. Vore ju rätt bra om man kunde kasta in den där, men vad skulle det krävas för temperatur??
Hjälp, tack
Mvh Björn.
