Ämne: Bytt allt men ändå svårstartad?
    Har en Saab 9-3 biopower -08, har fått felkod på misständning, motorlampan lyser.
    Svårstartad jämt får nöta med gasen och när den hoppar igång går den ojämnt och ryker svart. Har bytt följande grejer
    -spridare (som alla säger ska vara problemet)
    -tändstift 2 gånger
    -tändspolar alla 4
    Verkar få för mycket soppa för när jag böt tändstift andra gången så var dom blöta. Kör endast på 95 oktan.
    Re: Bytt allt men ändå svårstartad?
    Kan inte så mycket om just dessa bilar, men spontant skulle jag ta en koll på vevaxelgivaren.
    Med vänlig hälsning
    Matte
    Okej , ifall det vore knas med den är det inget som kommer upp mån felkod ?
    Felsöka den är det är det ett byte eller gäller ?
    aug 2013
    Hmmm, kan vara tjuvluft vid insuget.
    du behöver 4 saker för att motorn ska funka, Luft, bensin, gnista samt timing.
    Bensin får du, Gnista lär det ju komma iom du bytt stift o det.
    Sen timingen som någon skrev innan mig, givaren där.
    Sedan återstår att kolla att den får den mängd luft som LMM skickar signaler om att den får, dvs den drar tjuvluft efter luftmängdsmätaren. (svårt att antända soppan om det inte är rätt blandning luft/bensin)
    Så tror inte att den får för mkt bensin, utan stiften blir sura iom den inte lyckas antända bensinen som sprutas in i cylindern!
    Sen kan du ta ett stift som du bytt o gå igenom alla tändhattar Enbart för att försäkra dig om att gnistan kmr fram! (har för mig man kan ha stiftet emot ventilkåpan för att få jord till den! inte då själva piggdelen som ger gnistan, utan den gängade delen)
    Lycka till!
  1. bytt AV men ändå kvitter 9-5
    Av psilopsilo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 14:47
  2. hälp har gjort allt! andå ingen broms!
    Av KeyTronic i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 00:37
