Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Hur få bort platsmuttrarna i hjulhuset utan att dra av dem?
    Ånge
    Jag har tagit bort båda innerskärmarna fram på min SS. När jag skulle lossa plastmuttrarna drog jag av ett antal av dem jäms med. Hade på massor med rostlösning, men ingen skillnad. Någon som har något tips hur göra för att undvika? Ska lossa ena innerskärmen på min SC också för att montera en skyddslist på skärmen. Vill gärna undvika att göra samma där...
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    apr 2009
    Re: Hur få bort platsmuttrarna i hjulhuset utan att dra av d
    Jag antar att det är samma hopplösa plastmuttrar som på og9-5 där den tunna metallskruven går av när man börjar skruva på plastmuttern.
    Jag trycker det går bäst att få av dessa om man värmer lite med varmluftspistol först och sedan drar väääldigt försiktigt och långsamt. Framförallt när man känner att den börjar släppa så ska man dra runt den första varvet väldigt långsamt innan man börjar skruva snabbare.
    Ånge
    Exakt. Får prova värmepistol först...
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Mitt tips, knipsa av dem axiellt med en rejäl sidavbitare.
    Inte ens värt att krångla för återanvändning med risk för att knäcka svetsskruvarna.
    Ett 10pack nya plastmuttrar kostar väll runt 50:-
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av NP
    Det låter väldigt dyrt. Då kanske det är bättre att kolla på något annat. Kanske sätta rostfria muttrar istället alternativt köpa vanliga muttrar och rostskydda dessa. Sen smeta på kopparpasta/alupasta för att det skall vara lättare att lossa nästa gång. Men du har rätt i att det inte är värt att återanvända dessa. Jäkla surt bara när man väl dragit av skruvarna. :/
    Saab 9-5 2003 2,3T
    nov 2003
    Och när du knipsat bort dem gör du rent gängorna i den utstickande "skruven" ordentligt med tex en stålborste.
    Innan du skruvar dit en ny plastmutter smetar du in gängorna ordentligt med kopparpasta, dinitrol el.dyl så dröjer det länge innan muttern fastnar igen.
    Samt om man vill lyxa till det ordentligt så skruvar man bort och dit (med dinitrol igen) muttrarna igen tex var 3e-5e år så att dom inte hinner fastna.
    Per L
    Visby Gotland
    Sv: Hur få bort platsmuttrarna i hjulhuset utan att dra av d
    Är väl ingen vanlig gäng det där så vanliga muttrar borde gå bort.
    /M
    Akta skinnet!
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Nån med bild på denna "guldkonstruktion"?
    nov 2003
    Re: Sv: Hur få bort platsmuttrarna i hjulhuset utan att dra
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Nej, det är ingen vanlig gänga!
    Per L
    aug 2011
    Karlskrona
    Nu har även jag en handfull trasiga fästen av denna dumma konstruktion. Hur löser man det enklast/bäst?
    Hur gör verkstäder? Det lär ju va mer regel än undantag att fixa sådant?
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    feb 2006
    Torpshammar
    Är man medveten om det så hugger man sönder dem och monterar nya............Jag har en typ 4-5mm dorn som jag slipat vass. Den hugger jag bort såna där med. Bara ett slag så är de spräckta och går oftast att gänga lös.
    aug 2011
    Karlskrona
    Ja det kanske är så även verkstäder gör..
    MEN om man nu pajat dom? Borra bort & köra plåtskruv eller?
    /Chrille
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Har själv problem med att dessa gått av i hjulhuset på 9-3X, funderade på att putsa rent och innesluta en skruv i kemisk metall så att den fastnar. Är väl inga jättelaster den ska tåla, kanske håller?
    Mvh Johan
    Emeritus
    Oavsett hur försiktig man är så brukar de gå av. När den sitter monterad finns ju ett utrymme vid hålet i plasten på det som mutter håller. Där lägger sig gojja och myser under många år, så oftast är skruven tunn som en knappnål precis vid basen så när man bara petar på dem så går de av. Spelar ingen roll hur mycket man värmer eller spräcker muttern, när man skall sätta dit ny så går de av ändå. Självborrande skruv är väl ett bra alternativ
    maj 2016
    Ekerö
    Fast det känns ju "så där" att göra hål i plåten och låta ännu mer rost ta fäste...
    Mvh Johan
    maj 2016
    Jag borrade hål och satte dit mutternit, maskinskruv och bricka. Sprejade lite lättflytande underredssprej vid varje steg.
    jul 2013
    Uppsala
    Jag kör med mutternit, det är enkelt och smidigt. Man får se till att rostskydda efter man har borrat
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
    maj 2016
    Ekerö
    Det verkar vettigt.
    Mvh Johan
    aug 2011
    Karlskrona
    Dum fråga... Men hur fungerar det med mutternit?
    jul 2013
    Uppsala
    Det är som popnit fast den är gängad invändigt istället. Biltema säljer en sats för 239kr om jag minns rätt.
    Du borrar ett hål för den storlek på mutterniten du vill använda, gängar fast den på gången sedan klämmer du ihop tången och niten fastnar i plåten. Sedan kan du gänga dit en skruv eller bult med rätt gängstorlek
    Skickat från min SM-J320FN via Tapatalk
  1. Kan man byta laddningsregulator utan att ta bort generatorn? 9-5
    Av Agaton.sax i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-17, 21:54
  2. Ta bort ratt med SRS samt mont. en utan SRS.
    Av Flink i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-10, 10:15
  3. Kan man ta bort knoppen utan skador ?
    Av -= Marcus =- i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 12:27
  4. Tar bort vindruta utan att skada den?
    Av Presho i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-03-31, 12:58
