Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Glapp i hastighetsmätare-9000 -91
    apr 2012
    Skåne
    Jag har en saab 9000cd 1991 och på den funkar inte hastighetsmätaren (har lagt av nu när det regnat så mycket). Jag har kopplat in en voltmeter vid kontaktdonet i "akvariet" och fram till dit funkar det fint och voltmetern ger utslag. Jag undrar om det är någon mer skarv på den aktuella kabeln mellan akvariet och instrumenthuset? Kan det vara glapp inne i själva instrumenthuset eller kan det vara något annat?
    Saab 9-3 AERO TTID SC+SS 2009
    apr 2012
    Skåne
    Re: Glapp i hastighetsmätare-9000 -91
    Skruvade lite mer på bilen idag och har mätt på de två kablarna som sitter anslutna bakom hastighetsmätaren, Dit kommer det ca 2-2.5Volt när man kör i 30-40km/h men ändå funkar inte hastighetsmätaren. Kan det vara någon annan kabel som det glappar eller är det enda rätta att skaffa ett nytt instrumenthus och testa och om det funkar?
    Tacksam för tips!
    mar 2009
    Aldrig skruvat med detta men om du får spänning hela vägen fram låter det ju onekligen som att det är huset som är defekt på något sätt.
    apr 2012
    Skåne
    Någon som vet om mätarhus från nyare 9000 passar i min från -91?
    apr 2012
    Skåne
    Var på skroten och köpte en hastighetsmätare från en saab 9000 -94 och skruvade ut bara själva hastighetsmätarmodulen och kopplade in, och det hjälpte inte. Satte sedan tillbaka allt det gamla och då funkade mätaren tills jag svängde vänster, då la den av. Efter en tid fungerade den igen men efter ytterligare en vänstersväng la den av på nytt. Vad kan det bero på, min hjärna säger mig att det borde vara glapp någonstans men har inte lyckats hitta något, kanske det finns jordpunkter som man skulle se över?
    Tacksam för tips!
    apr 2012
    Skåne
    Ska uppdatera och meddela att felet är åtgärdat, felet satt i första skarven efter givaren, kabeln är skarvad och en ny kabel är dragen in till skarven i "akvariet" så nu funkar mätaren fint!
    Med vänlig hälsning,
  1. Defekt hastighetsmätare 9000 2.3T -95
    Av babbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 15:46
  2. Hastighetsmätare 9000 ersättningsmätare ?
    Av beerbear i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-25, 20:07
  3. hastighetsmätare död- orsak? (9000 cde -93)
    Av galanz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-07, 22:06
  4. Hastighetsmätare saab 9000
    Av Peter Jansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-06-16, 08:23
