Bytte bägge längsgående bromsrör på min 9000, lossade och tog bort tanken varvid jag lyckades ha av backventilen i tanken....
Bytte ventil och monterade tillbaka tanken och nu kan jag inte varva över 2500 utan att den "klipper"/börjar bluddra om man står still eller rycka som fan när man kör på vägen.
Kan åka med den med den verkar ha fått ett inbyggt "ekonomiläge" vilket gör att man VERKLIGEN måste smyga med den..
Den var INTE så här INNAN jag började med bromsrören/tanken osv, då gick den helt ok....
Blir INGEN skillnad om man kopplar bort magnetventilen!
Tips?!?!
Tacksam för svar! / A
