Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: uppgradering av bromsar, vad behövs?
    sep 2010
    Rosenfors
    Har en 9-3 Aero -01 som jag vill slänga på 314mm skivor och ok från 9-3 SS Aero
    samt 9-5 Aero 300mm ventilerade bak.
    Vad behövs för detta utom skivor, belägg och ok?
    Mvh TC
    aug 2005
    Re: uppgradering av bromsar, vad behövs?
    Fram måste du ha en adapter för att få på 314mm OKen och även bromsslangar från 9-3 ss/sc
    Bak har ja för mig det är bolt on.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2010
    Rosenfors
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Vad för adapter??
    aug 2005
    En adapter så du kan skruva fast OKen på din bil då dom inte passar bolt-on.
    http://www.blocket.se/goteborg/314mm_sp ... ?ca=14&w=3
    Paket med adapter.
    sep 2010
    Rosenfors
    Paket med adapter.
    dom där adaptrarna, är inte det byglarna?? :S ser ut som så iaf
    dec 2007
    Varberg
    Om du kollar lite noggrannare så ser du att adaptrarna sitter på byglarna. Den här tråden kan vara bra att läsa. http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=4&t=312002
    sep 2010
    Rosenfors
    Citat Ursprungligen postat av Blommas
    Jag har läst den redan och "adaptrarna" går att tillverka själv (har tillgång till en CNC-park) men då behöver jag exakta måtten på den metallbiten. that's it :P
    byglar, skivor, ok och belägg blir original 314 tills vidare isf
  1. [LÖST] Uppgradering bromsar fram o bak OG9-5 -01 till Aero bromsar
    Av Fredrik.j i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-05-26, 12:56
  2. Uppgradering av SAAB 9-5, tips behövs!
    Av Aiolos i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2005-11-09, 17:45
  3. Uppgradering bromsar og9-3
    Av Peppe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-08, 23:56
  4. uppgradering av bromsar.
    Av wiellen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-12-08, 22:14
