Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med tändningslås
    Jag har problem med att tändningslåset inte "poppar upp" när jag stänger av bilen och tar ut nyckeln.
    Är det någon som har någon idé om vad felet kan vara och hur man ska lösa det.
    Bil: SAAB 9-5 -98 aut
    mvh/ Christian
    okt 2004
    Ransta
    Tändningslåset och Elhiss"burken" på 9-5.
    Har samma problem... och lyfter funderingen lite.
    Någon som har något tips?
    Hos mig är bilen en 9-5 -01.
    Har även problem men någon typ av glapp i elhiss"burken" mellan säterna fram. Funderar på om det är två lampor i denna "burk" och hur man ev. går tillväga för att byta dessa?
    De två främre knapparna lyser, men de två bakre samt på/av-slag för bakhissarna lyser ibland och ibland ej. OM man "slår" till den lite lätt så tänds även dem...
    Tacksam för råd.
    /Pa
    Saab 9-5 Kombi 2.0 -01
    Saab 9000i -88b
    Vålberg "Karlstad"
    Hur visar sig ditt problem med låset, blir det som för mig att det inte går att vrida om nyckeln?
    Beskriver mitt problem här:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=67334
    Stefan
    Saab 900 2,1 i 16v-93.
    okt 2004
    Ransta
    Har inga problem med att vrida om nyckeln utan just bara det att det inte "poppar upp" (Som någon så fint uttryckt det ).
    Är på en 9-5 och kanske ej är lika på en 900..?
    Problemet är sedan att radion och lyset ej slås av respektive på automatiskt. Går även ej heller att låsa bilen med fjärr nyckeln...
    Ingen som har något förslag vad gäller belysningen i elhiss"burken"..?
    /Pa
    Saab 9000i -88b
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Att det inte går att låsa med fjärren kanske kan ha att göra med att låsinsatsen inte poppar upp. Finns det inte någon sorts spärr där så att man inte ska låsa in nyckeln i bilen...?
    All makt åt Thengil!
    aug 2003
    Re: Problem med tändningslås
    Lyfter en gammal tråd.
    Jag har samma problem som trådstartaren, låset poppar inte upp när man drar ur nyckeln vilket medför att stereon och lyset inte stängs av. Vad kan man göra åt detta?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Tyvärr bara byte som gäller I början kan man knacka på låset så hoppar det upp, men det blir långsamt värre och värre. Smörj INTE, det påskyndar bara problemet! Se även viewtopic.php?f=4&t=261239
    /Johan
    aug 2003
    /Johan
    vad är det man byter i så fall?? Inte hela låset väl?
    aug 2003
    Som jag har förstått det så finns det olika delar i låset och då funderade jag om någon av dessa delar fallerat och kan bytas ut separat.
  1. Problem med tändningslås - (900 2,0T -96)
    Av JesperM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-03, 11:04
  2. Problem med tändningslås.
    Av zammpa i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 19:54
  3. Problem med tändningslås.
    Av axeljohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-22, 14:26
  4. Tändningslås-problem
    Av fogden2000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 12:42
