Har en saab 9000 jubileum. Mitt problem är oavsett om jag kör på hi elleru lo kommer ändå bara satans värme. Kompresonorn går röret är iskallt samt de andra varmt
Vad kan problemet vara ? Tacksam flru svar![]()
Får du någon felkod? (Tändning på och tryck auto och vent samtidigt, då ska antal fel samt felkod visas i ACC-displayen).
Tänkbara fel är allt från trasig servomotor till tempspjäll till någon av sensorerna.
Skickat från min GT-I8150 via Tapatalk 2
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
Hade samma problem på min -95:a. Bytte AC-manöverenheten (den du ställer värmen på) och sedan funkade allt igen.
Den klarade inte av att justera spjället som växlar varm och kallt
Så jag hade samma värme oavsett hur jag ställde tempen.
Mvh Magnus
9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
Og9-3 cab -99 Såld
Spjällaxeln kan ha gått av ute i fläkthuset o då lägger den sig i varmläget.
Innertempsensorn kan va avbrott i eller inte ens inkopplad då man inte orkat göra rent den när den börjat surra för högt.
Eller spjällmotorn eller acc-enheten.
Tack för tipsen, ska prova och se om det hjälper. Håller på bli tokig av den värmen hehe :-)
Var motorn till spjället som var kasst. .
Återkoppling på vad-som-var-fel!Ursprungligen postat av saabemil1
Vi tackar..![]()
Nu är faktiskt denna sajten i allmänhet rätt bra på sånt, men jag ogillar när en tråd blir låång och och avslutas med (i bästa fall..) "problemet löst"
+ 1 på den.Ursprungligen postat av Stig45
Och i sämsta fall repareras det i tystnad enligt något av tipsen och ingen får höra ngt alls.
Men kul att det löste sig med bastuvärmen.
