Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Motorolja Saab 9-3 TTid 1.9 -08
    Vet att det finns ett flertal trådar både här och i övriga forum som lyft samma fråga huruvida vilken motorolja som ska användas i 9-3 TTid:n...
    Jag använde mig utav Q8 OIL:s oljeguide: http://www.okq8.se/foretag/foretaget/sm ... oljeguiden
    och fick fram att jag skulle ha denna olja till Z19DTR motorn då den uppfyller kraven:
    Q8 Formula Special G Long Life 5W-30
    Förutsatte givetvis att den angav rätt olja..
    Sagt och gjort så köpte jag mig en 20-liters dunk till ett bra pris då jag har en bekant som jobbar vid depån.
    Frågan är nu om jag utan problem kan köra med denna vid kommande oljebyten?
    Saab 9-3 SC 1.9TiD 2008 Maptun Steg1
    Re: Motorolja Saab 9-3 TTid 1.9 -08
    En TTiD skall enbart ha 0w-40 olja av Dexos2 eller GM-LL-B-025 kvalitet.
    Så du har bara två val:
    Mobil1 ESP 0w-40 Dexos2
    http://www.mobil1.se/motorolja/esp-0w-40.aspx
    Mobil1 New Life 0w-40 GM-LL-B-025
    http://www.mobil1.se/motorolja/new-life-0w-40.aspx
    Q8 oljan får du använda till något annat.
    Bara för att förtydliga det jag skrev. Till denna motor så är det både visositet (0w-40) & kvalitetsklassning som är av största vikt att ta hänsyn till. Så din Dexos2 klassade Q8 olja har 100% rätt vad gäller kvalitetsklassningen, med även 100% fel vad gäller viskositeten. Den funkar bra till TiD & övriga bensinare, men inte till TTiD vilket är en motor med särskilja oljekrav iom tighta lagerspel. Finns ett servicemeddelande som talar om detta.
    Ok tack för förtydligandet.
    Får försöka sälja iväg oljan..
    Jag vet inte var man kan handla Mobil1 ESP 0w-40 till bättre pris än här (om någon vet, så meddela gärna)
    https://oeldepot24.de/mobil-1-esp-0w-40-1-liter.html
    https://oeldepot24.de/mobil-1-esp-0w-40-5-liter.html
    Sist jag handlade hem 24lit så slutade det på totalt 81kr/lit inkl. frakt.
    Den äldre New Life 0w-40 går ju att få till lite lägre peng om man vill spara någon krona.
    https://oeldepot24.de/mobil-1-new-life- ... liter.html
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Tack för tipset!
    Är det bara Mobil1 som har oljan som uppfyller alla krav för TTiD?
    Citat Ursprungligen postat av JonasAdo
    Mig veterligen är det så. Men hittar du en annan 0w-40 med Dexos2 så ska det väl kunna
    fungera.
    Det verkar i nuläget bara finnas två Dexos2 0w-xx oljor, en 0w-40 (Mobil1) & en 0w-30 (Castrol).
    http://www.gmdexos.com/licensedbrands/d ... rands.html
    Men kollar du i ditt servicehäfte så står det uttryckligen att det skall vara 0w-40 med Dexos2 eller GM-LL-B-025 kvalitet, så gör det ivf i mitt.
    fungera.
    Ok tack. Jo så står det i mitt häfte också när jag tittar efter.
    Då blir det till att köpa en sådan istället.
    På oljaonline.com så finns en 5-liters dunk för 564.- inkl frakt, det är väl helt OK?
    Tror det blir dyrare att köpa från macken..
    aug 2005
    Beställ från tyskland som Fredrik länkade till så får du en dunk för ca: 400:-
    Opel Astra J OPC 2012
    Ja det är bara frakten på 24.50 € man får ta hänsyn till. Så det bästa är ju att beställa 24lit för att smeta ut den på literpriset.
    https://oeldepot24.de/lieferung/
    aug 2005
    Det går även beställa 5st 5L dunkar för den frakten, gjorde ja sist.
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    Gör det? Så bra. Har inte kollat med dem & inte heller vågat chansa. För i deras lådor skulle det ju med lätthet gå i 5st 5litare, vilket isf gör det ännu mer prisvärt. Beställer du då bara rakt av eller kollar du av med dem varje gång?
    aug 2005
    Beställde 5 dunk rakt av och frakten var densamma.
    Ja det kunde man ju såklart testat rakt av i webshopen. Next time Tack för tipset.
    jul 2006
    Målilla
    Sv: Motorolja Saab 9-3 TTid 1.9 -08
    Funkar inte GM oljan? Den är ju b klassad?
    Skickat från min GT-N8020 via Tapatalk 2
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: Sv: Motorolja Saab 9-3 TTid 1.9 -08
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    GM oljan är inte 0w40...så den skall inte användas!
    Läs mitt andra inlägg i denna tråd, där står svaret på din fråga.
    dec 2014
    Hej på er,
    Jag är nybliven ägare till en TTID 1.9 -08 som gått 16000+ mil.
    1. Förr tänkte man lite på slitage när en bil rullat en del... är det inte läge att börja med 5w-40 när bilen rullat "många mil"?
    2. Vad skulle kunna hända om man kör med 5w-40 istället för 0w-40 på en bilr som rullat 16000+mil?
    Tack på förhand för era svar.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Hej Gunnar.
    Första siffran i viskositetsindex är ingenting som du bör förknippa med en motors miltal.
    Siffran har med kallstartsegenskaperna att göra.
    Motorolja har alltid för hög viskositet vid kallstart, så generellt kan vi säga att ju lägre den första siffran är desto bättre, för det betyder att den kalla viskositeten är närmare den varma, alltså att oljan är stabilare vid temperaturförändringar.
    Även de bästa oljor förändrar sig dock mycket med temperaturen. En 0W40-olja har cirka 5-6 gånger högre viskositet vid 40ºC än vid 100ºC. En bra anledning till att ta det lite lugnt innan motorn är varmkörd!
  1. slö saab 9-3 ttid -08
    Av trollmor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-21, 22:16
  2. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
  3. motorolja saab 9-3 -04
    Av 88danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-25, 22:16
