Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Byta säte på 9-5 98a från tyg till skinn (ej el)
    jul 2013
    Tja,
    letat lite efter en tråd med denna rubrik men hitta inget (de jag hittar är byte av elsäte) så jag provar en ny istället.
    Som rubriken lyder så har jag en 9-5 98a som jag ska byta säten på (fram o bak) från tyg till skinn.
    Någon som vet hur sätena sitter, både fram o bak, något man bör tänka på? Hur lång tid bör det ta?
    Kan även passa på o fråga om det är enkelt att byta låscylindermotor (om det nu kallas så) själv. Kan låsa o öppna alla dörrar med nyckeln men passagerardörren går enbart att öppna/låsa manuellt.
    Tacksam för all hjälp!
    Ha det
    ANNELÖV / SKÅNE
    Re: Byta säte på 9-5 98a från tyg till skinn (ej el)
    Vad det gäller stolarna så sitter dessa med torx, lite kablar under dem till bältesvarning, värme SAMT sido airbag!! Mao gör bilen strömlös innan du kobblar loss ngr kablar, annars får du garanterat en felkod på airbag i stolen när du är klar.
    Tänker du på detta så är resten inget stort problem.
    jul 2013
    Citat Ursprungligen postat av Michael Rasmussen
    Grymt, tack så mycket! Då är det ungefär det jag räknat med.
    Vet du hur baksätena sitter, någon sa att de bara är gängade. Någon erfarenhet av det?
    Återigen, tack så hemskt mycket!
    Vargön
    Stolarna sitter med 4st torx40
    60% ryggen men en styrpinne (om det är kombi) som du släpper efter att du tagit ut 40% delen med en 13mm nyckel
    sittdynorna är bara ikrokade och låsta med den röda plastlåsningen
    Bältena sitter med 17mm
    kan ha fel på någon mm på verktygsstorleken.. var några år sedan jag monterade inredningar nu.. men snart är det dax igen!!
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    jul 2013
    Citat Ursprungligen postat av Ghost
    Sjukt tacksam för riktigt bra svar! Det är en sedan, men då vet jag vad jag ska ha med mig för verktyg iaf.
    Jag säger till hur det gick sen!
    Ha det fint!
    Vargön
    För att lossa ryggarna i ytterkant får du bända lite i plåtclipset så det kommer över låsningen.. det ska rotera så det öppningen hamnar nedåt..
    jul 2013
    Tja igen! Nu har jag plockat bort alla säten på o det gick riktigt fort o smidigt.
    4 torx/säte fram sen var det bara att lyfta. Vad man bör tänka på är att man antingen bör lossa på bältet eller plocka mer bältet som sitter i bilen man hämtar sätet ifrån (gjorde jag). Plocka bort listen vid bältet o lossa på "fästet", sitter med 2 st m18 muttrar.
    Vinkla sätet o plocka loss kabeln som sitter under (koppla bort batteriet så slipper man ABS lampan).
    Baksätet var det inga skruvar i utan man drar bort sättet åt sidan. Ryggstödet sitter med 2 torx/stöd, lossa dessa sedan är det bara att dra ur de (åt sidan).
    Tack för all hjälp o hoppas detta hjälper ett andra som kanske ska göra detta
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Bara liten fråga, har du stöldlarm?
    Eller bara fjärröppning?
    Det är olika glaskrossensorer skinn/tyg.
    Kan va bra o tänka på.
    Min kombi har inte stöldlarm så där va de bara o byta till skinn.
    9-5 2,0t-00 kombi/9-5 2,3t-99 låg kombi/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
    jul 2013
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Tja, jo tror jag har stöldlarm, ganska så säker på det.
    Vad är det för sensor? :-)
    jul 2013
    Citat Ursprungligen postat av Aschie
    Haha nu när jag läser lite ordentligt så ser jag bad det står haha. Blir det någon felkodning då eller vad händer?
    Höganäs
    För att lossa bältet till stolarna. Så trycker du in en "knapp"
    Du kan känna den med fingret där bältet slutar.
    Jag böjde ett spik och tryckte in den sen drar man bara upp bältet
    Batteriet behöver inte kopplas bort .men vrid inte på tändningen med stolarna borta
    Då får du felkod..
    Om du sätter nyare stolarn än 02 i en äldre bil så får du bältesvarning hela tiden.
    Dåkan du flytta över bälteslåsen från de äldre stolarna...
    Min Svarta 9-5 AERO -00 http://www.garaget.org/?car=26131
    jul 2013
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Jaha, det hade jag ingen aning om, såg alldeles för krångligt ut att plocka kåpan som sitter runt stolen så jag lossade istället bältet vilket gick ganska så fort. Men är det lätt att sedan koppla in bältet igen?
    jul 2013
    Läste på lite nu och sensorn sitter tydligen i takbelysningen bak.
    Steg 6 sportsedans avatar
    Japp bara att trycka dit så kan du titta att "flärpen" gå dit ordentligt.
    jul 2013
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Jaha, fan vad smidigt! :-D Det ska jag prova när jag ska sätta in sätena igen
    jul 2013
    Tjena igen, nu har jag bytt säten o allt gick bra tills min polare som hjälpte mig kopplade in batteriet innan jag kopplat in bältet så airbaglampan började lysa. Den är väl bara att nollställa hos ngn som har en sån apparat?
    Problemet jag har nu är att bältet på både passagerar o förarsätet fastnat när jag bytte de o hur mycket jag än drar så kommer de inte loss, någon som har någon aning om vad man ska göra? Hållt på i några timmar nu o börja bli en aning irriterad haha..
    Sugmotor Sep19th86s avatar
    feb 2016
    Hjälp sökes!!
    Jag drar igång denna tråd igen lite grann så jag hoppas att det är någon här som besitter lite kunskap kring airbagsystemen och har lite goda råd att ge...
    Har ett irriterande fel med bilen, det är så att jag bytte säten i bilen, En SAAB 9-5 SportCombi MY06, från tyg till skinnsäten.
    Inredningen kom från en 9-5 SC MY05 dvs föregående årsmodell. Alla elkopplingar ska vara densamma och allt fungerade fint MEN sedan jag bytte förarstolen så indikerar airbaglampan fel, och felkoden som lästs ut med Tech2 säger kortslutning förarstol Airbag.
    Vad ska man nu göra åt detta? Felkoden går ej att släcka med Tech2. Fick en 2 på besiktningen pga att airbaglampan lyser och måste väldigt snart ombesikta bilen, har ingen större lust att montera tillbaka de gamla originalsätet igen för en besiktning...
    Hjälp mottages tacksamt!
    Senast redigerat av Sep19th86 den 2016-12-26 klockan 19:59.
    Kan vara så att du hade tändingen på när sätet var urkopplat=airbaglampa lyser.
    Denna lampa måste släckas med TechII och givetvis eftersom det är ett säkerhetssystem utföras en felsökning för att se om det fungerar som tänkt.
    Johan
    feb 2016
    Tändningen var av när stolarna monterades ur, dumdristigt nog var batteriet ej urkopplat.
    Men jag monterade tillbaka allt i den ordning som jag demonterade grejerna, men när jag startade upp så plingade det till och den sköna airbaglampan började visa oönskad närvaro. Har försökt släcka felkoden med Tech2 utan resultat :/
    På med Tech2 igen och kontrollera resistansen
  1. Från Plysch till Skinn SAAB 9000
    Av danielsson87 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-04-19, 09:24
  2. Bytt från tyg till skinn stolar, sitter för högt nu
    Av hall112 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 19:31
  3. Skinn från 9-3 till 900?
    Av rob_saab900 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-04-20, 07:47
  4. Montera säte från sedan i en kombi?
    Av Kruppstahl i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 00:23
  5. Byta ut inredningen till tvåfärgat skinn
    Av Aero_Jansson i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 10:34
