Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Dog under färd startar inte OG9-5
    maj 2004
    Lidköping
    Tjipp på er ...Då var det dags att släppa tankarna fria igen.
    Varit på semester och kört 150+ mil det mesta över 100 och på vägen hem i en relativt enkel omkörning hackar bilen och dör....
    Vägrar starta endast några enstaka hostande när jag försöker men jag är inte säker på om det var önsketänkande eller verkliga tändningar...
    Varvräknaren rör sig när jag drar på starten så tändlägesgivaren bör väl vara utesluten? (Bytt för knappt 3000 mil)
    Tänkte bränslepumpen för den surrar väldigt lågt när man vrider på tändningen men om jag pillar på ventilen på fulerailen utan tändningen på, kommer det endast några droppar soppa. Och om man vrider om nyckeln så kommer det en mindre stråle....kan pumpen pumpa fram otillräckligt för att den ska starta men ändå pumpa??
    Något enkelt sätt att testa om pumpen är ok? Lite bökigt att byta bara för att testa...
    Får i morgon hem den andra bilen och tänkte börja med byte av DI kassetten för det känns som soppa eller gnista ligger högst upp på felsökningslistan...
    Andra förslag?
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    maj 2004
    Lidköping
    Re: Felsökning 9-5 Aero dog under färd startar inte
    Och då var tändkassetten bytt utan resultat.....
    Inga tips på hur man enkelt kollar om bränslepumpen ger tillräckligt för att starta?
    Att den surrar och sedan tystnar när man vrider på nyckel ger väl indikation på att den bygger upp tryck eller går den på en timer då?
    Låt turbon vina!!
    Bränslepumpen går en viss tid när tändningen slås på.
    Testa om den går på startgas.
    Signaturlös
    maj 2004
    Lidköping
    Den går på startgas... tack för det tipset!
    Kan jag då dra slutsatsen att pumpen inte ger tillräckligt med tryck för att öppna spridarna eller kan det vara ngt relä eller annat som spökar och ser till att spridarna inte öppnar?
    Låt turbon vina!!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Säkerligen bränslepumpen.
    /Johan
    apr 2011
    Norrhult
    Kolla så att slangen inte har hoppat av vid pumpen. Lägg handen på soppapumpen och känn om det skvalar när du kör på starten.
    Jag hade ett sådant problem på min gamla 9-5.
    SAAB 9,5 2,3T 170 Hk -98
    http://www.garaget.org/?car=245885
    maj 2004
    Lidköping
    Kick 96 du hade nästan rätt....
    Slangen från pumpen(inne i tanken) hade spruckit och därför blev det inget tryck...Ny slang och allt funkar igen :-)
    Låt turbon vina!!
    sep 2005
    Långaryd
    Satt du dit slang som tål soppan på utsidan också?
    Annars blir det snart "Gör om, gör rätt"...
    Been there, done that...
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    maj 2004
    Lidköping
    Re: Felsökning 9-5 Aero dog under färd startar inte -LÖST-
    Det hoppas jag Wigglo...Jag åkte ner till Mekonomen och förklarade problemet och visade upp slangen som kommer från dom (ca 2 år) så jag fick en ny....Optimalt hade väl varit en original men var ganska säker på dom inte säljs löst?!
    Låt turbon vina!!
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Bytte pump på min 9000-94 och använde slang av nitril utvändig/invändig, köpt på hydroscan(grön text på slangen). Stoppade två slangar och en gummibyt i en glasburk och gömde på gården hemma hos oss.
    Andra slang var soppa slang och tredje gummi byt var nitril som jag använd som packning till andra endamål. Som man ser hydroscan och gummi byt har varit helt 100 efter alla dessa år .
    efter 2,5 årssen
    PS! kan vara bra om du gör samma test så man vet vad man har i tanken och slipper tänka
    om de händer igen. Mekonommen har inga slangar som man stoppar in i tanken, bara så du vet, men kanske har dom skaffat efter att jag frågat dom.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
  1. Svar: 54
    Senaste inlägg: 2017-10-16, 21:36
  2. [LÖST] Dog under färd, nu startar den ej OG9-5 B2x5
    Av skorpion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 09:44
  3. [LÖST] Stendog under färd och startar ej 9000 2,3t -98
    Av conan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-02-23, 16:47
