På en 95a -02?
Var sitter den och hur kommer jag lättast åt den?
SIDen larmar om låg nivå trots att det är fullt (jag har inte bytt SID)
På en 95a -02?
Säker på att du måste byta den? Jag bankade lite på min och då fungerade den igen. Du kommer åt den om du lossar hjulet på förarsidan, lossar innerskärmen och sen skall du kunna se den. Men innan du börjar lossa den så kan du knacka lite på behållaren där den sitter. Det funkade för mig.
Saab 9-5 2003 2,3T
