Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vad betyder Ecopower
    apr 2013
    Täby
    Är som sagt ny saab-ägare och när jag öppnar huven så kan jag läsa ecopower , jaha 'fine' , vad innebär det ? kan någon förklara med några korta fraser ?
    feb 2013
    Re: Ecopower
    Det är Saabs lågfriktionsmotor, i stora drag är det en 9000 motor som är ombyggd med lättare kolvar, mindre lagerytor, mindre oljevolym och annan topp.
    Den har fått mycket kritik senaste åren eftersom där blev en stor miss i konstruktionen från Saabs sida, man monterade helt enkelt för "klena" kolvar som gör att förbränningsgaserna trycks ner i vevhuset och försämrar oljans kvalité.
    Detta i kombination med den undermåttliga vevhusventilationen ecopower motorn förseddes med gjorde detta till ett stort problem.
    Motorn kan dock fungera utmärkt hela bilens livslängd om den körs under rätt förhållande, täta oljebyten med RÄTT oljekvalité.
    2000 mil med samma olja är på tok för länge för den motorn, även om körningen är mestadels längre med varm motor.
    Problemet börjar ofta med turboras eller rasslande kamtransmission.
    jan 2010
    Re: Ecopower
    Jaha, jag som inte är så påläst trodde att beteckningen Ecopower var Saabs bensinmotorer och Biopower var deras etanol-/bensinmotorer.
    Större skillnad än så?
    Saab 9-5 Vector 2,3T -07.
    apr 2013
    Täby
    Re: Ecopower
    Det var intressant , jag ser i 'boken ' att på denna bil är oljan bytt med 1000 o ibland 1500 mils intervaller och vevhusventilationen är uppgraderad , tänker byta olja med 1000 mila intervall och ta ett snack med han däruppe att eländet håller.
    feb 2013
    Re: Ecopower
    Smart tänkt!
    Dom som byter olja var 1000:e mil drabbas sällan av problem.
    Se till att använda en olja som är klassad "GM-LL-A-025".
    apr 2013
    Täby
    Re: Ecopower
    Jo , man får vårda den som ett litet barn , har även en Audi dvs man är väldigt van med konstruktionsmissar av olika slag dock att dessa missar talas det väldigt tyst om eller dessa missar är inte lika bra marknadsförda som SAAB's.
    Re: Ecopower
    Citat Ursprungligen postat av Mr.White
    Eller ännu hellre Dexos2 klassad olja vilken övertrumfar GM-LL-A-025.
    Väljer man en 0W-xx olja så får man en äkta helsyntet baserad på PAO olja. 5W-xx brukar vara syntetiserad mineral bas, men i det flesta fall good enough.
  1. [LÖST] Ecopower? - fråga om E85 OG9-5 BioPower -06
    Av primary i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-02-26, 07:33
  2. [LÖST] Betyder "ecopower" att jag kan tanka E85
    Av Speedy_00 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 22:18
  3. [LÖST] Hur ser man skillnad på 2,0 eller 2,3
    Av mangepilot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 19:02
