Helluuu
Misstänker att min btr är lite vajsing då den drar massa soppa, men var sitter den på en t8 -88?
Helluuu
og900 t8 -88
Finns ingen, men det finns en styrtrycksventil.Ursprungligen postat av Ivoe
Den sitter på termostathuset, alltså där övre kylarslangen går in i motorn.
Går 2 bränsleslangar till den och en vakuumslang.
Byt den mot en likvärdig från en turbo.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
tack, tack, låter ju mycket bättre för den vet jag var den sitter! Hur pass mycket kan en sådan påverka bränsletörsten??
og900 t8 -88
Är den trasig så borde det påverka, fast det borde märkas på motorgången helt klart.Ursprungligen postat av Ivoe
Har du lambdareglerat bränslesystem, KE-jetronic?
Alltså, finns det lambdasond i närheten av grenröret?
9-5 Aero -02
tack för svaren...
Tror det finns det, sitter ngn slags "givare" på grenröret med en sladd på toppen...Hade 0.3 i CO för några veckor sedan, så borde inte lambdan fungara? ska försöka byta styrtrycksventil imorgon. Passar det från olika årsmodeller, bara det är t8 eller?
og900 t8 -88
Har för mig att volvo 240 turbo hade en justerbar styrtrycksventil kanske nåt att sattsa på, eller om du vill öka flödet lite så lägg brickor emellan. Ta bort dom fyra skruv, dela på STV å lägg emellan 1st bricka på vardera skruvhål å skruva till baka i omvänd ordning( tjocklek på bricka 1mm-2mm) man får pröva sig fram. mvh
Alla årsmodeller, men bara från turbo.Ursprungligen postat av Ivoe
9-5 Aero -02
Hmm varför?Ursprungligen postat av hampe4pet
Turbons är också justerbar, man borrar hål i brickan i bakkant och där sitter det en insexskruv som man lossar på för lägre styrtryck = mer bränsle.
9-5 Aero -02
