Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tips på hur man fixar lackskada
    mar 2006
    Jag har en 9-3ss som har massor av stenskott, överallt. Jag upptäckte att en av stenskotten ovanför vindrutan har blivit väldigt illa och måste åtgärda det. Det viktigaste är att det blir bra, det behöver inte se perfekt ut.
    Jag tänker mig att man slipar ner ytan och får bort rosten med en dremel eller liknande, lägger någon typ av grundfärg och sedan pensla på lack och klarlack. Tror ni att det funkar, eller skall man göra på annat vis? Eller kan man få skador som dessa fixade på lackverkstad för en rimlig peng?
    Om det räcker, vad har jag för grundfärg och vart får jag tag på lackstift idag? Andra tips?
    Lacken är en 264 Cosmic Blue Metallic om jag inte minns fel.
    Det ser inte ut som om det har rostat ner till listen, men det närmar sig, så jag hoppas på att det är så.
    aug 2005
    Re: Tips på hur man fixar lackskada
    Finns vissa lackfirmor som gör spotrepairs dvs dom lagar och lackar bara delen som är skadad, åk runt närområdet och kolla med olika firmor det hade ja gjort.
    Opel Astra J OPC 2012
    Problemet med firmor är att dom alltid är dyra när det gäller sånt här.
    jag har dock bara lagat rost på billigare bilar såsom traktor 850 kombi och en gammal golf 3.
    slipar då alltid ner området och all rost runt om, fyller igen med spackel.
    då min far har jobbat som hobby byggare när han var yngre och gjorde om Volvo Amazon till cabbe och sålde vidare så är vi alltid noga att få det jämt, blir det ej jämt gör man om och gör rätt.
    när det kommer till att lacka området ska du vänta tills du hittar rätt grundlack och klarlack till bilen.
    vet inte riktigt var du hittar färgkoden på din bil, men du kan få en professionellt blandat för någon hundring.
    som sagt, såna här saker ska man inte skynda sig fram med.
    och vet inte om det är en för dyr bil att laga själv.
    Född med alldeles för tung högerfot.
    blood,sweat and beers.
    okt 2011
    Citat Ursprungligen postat av puttesaab
    264 :-)
    jun 2012
    blentarp/Skåne
    Hej när du slippat ner så har Biltema en bra syra som omvandlar rosten till metall för säkerhets skull, tejpa fint runtom, spraya tunt med grundfärg och sedan med originallack, flytta sedan upp tejpen en bit( alltså gör ytan större) sen sprayar du klarlack, när det torkat så polerar du med fin rubbing och maskin i värsta fall jättefint våtslippapper. Iumed du lägger klarlack en bit utanför och sedan slippar ner så kommer färgnyansen knappt märkas.
    jul 2013
    Finja
    Punktblästra (om du har eller kan låna av någon) är det absolut bästa.
    Dremel kan funka, men då bör du lägga på någon form av roststopp också.
    Som "Kolven" skrev, finns det sådan på Biltema.
    Sen måla på med en bra rostskyddsgrundfärg och fyll i med lackstiften...
    Lackstift kan du väl köpa hos närmaste (f.d.) SAAB-handlare?
    Reservdelskillen lyckades i alla fall skaka fram ett till mig, trots att min gröna tydligen ska vara något ovanlig(?)...
    Saab 9-5 Vector SportCombi 2.0t BioPower - 06 - Grön metallic (301)
    feb 2009
    Kolbäck
    Sist jag fixade rost så använde jag något från Mekonomen som heter typ "corrostop rust eater" eller något liknande, verkar fungera skitbra. Sen penslade jag på några lager med Hagman 2-komponents Ca-primer som ska vara epoxibaserad. Kan vara värt att kosta på lite finare grundfärg osv, annars tar det förmodligen inte så lång tid innan du har problem igen.
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
  1. Lackskada på dörr
    Av Stefan B i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-06-26, 21:38
  2. Lackskada = vagnskada?
    Av stefffe i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 10:38
