Jag har fått en spricka i ett tändstift efter bara ca 300mil.
Ska byta idag, men min fråga är:
Är det vanligt eller beror det ofta på något annat att stift spricker?
Bakgrund:
Körde hem från Norrköping i helgen när bilen plötsligt börjar rycka och bluddra vid gaspådrag.
Efter några sekunder så började CHECK ENGINE att blinka och därefter lysa med fast sken.
"Turbonålen" började fladdra fram och tillbaka och det märktes att den bara gick på tre cylindrar.
Stannade och startade igen. Nu gick bilen bra så länge jag inte tryckte för mycket på gasen.
När jag väl lunkat hem kopplade jag in min ODB2-läsare och fick fram
"Misfire cyl 2".
Plockade upp tändspolen och tändstiftet på cyl 2. Där fanns en spricka i porslinet på stiftet.
(Ngk BKR7ESC-11)
Kan vara värt att tillägga att bilen tvekade något när jag körde upp, dock så trodde jag att det var pga utetemperaturen på 28grader som minskade effekten.
Om ni vill kan ni läsa om tidigare (dock ej samma) problem här:
viewtopic.php?f=3&t=150403&p=2302324
