inte så svår att få tag på backventilen till vevhusventilationen kan du köpa på speedparts.se eller saab.Ursprungligen postat av A_L_E_X_87
Lycka till MVH lasse
mvh Thompa
"Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
Tack så mycket nu ska bara det andra felet lösas. den drar kylarvätska så ska undersöka det kanske kommer upp någon bild sen jag upplevde som att det var blött runt toppen när jag kollade lite snabbt så det kanske är en packning som har gett upp
är det den här jag ska ha ?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 55927.html
Japp
mvh Thompa
Slangen har vart tillfälligt slut på speedparts väldigt lääänge.
Opel Astra J OPC 2012
Jag har skickat efter en nu och betalat den så då får dom leta reda på en.
Japp, fick vända mig t Saab å bita i det sura äpplet. 400:-
Får hoppas du får en då.Ursprungligen postat av A_L_E_X_87
Servicen ut till kund på speedparts är lite si och så.
Tror det finns 2 trådar som handlar om just det.
vad gör det för skillnad om den är trasig? jag är nybörjare på allt med bilar men försöker nu lära mej
Med den helt av så som på din bild så kommer motorn suga i sig tjuvluft ist för vevhusgaser som det är tänkt vilket resulterar i att motorn kommer gå magert dvs bränsle/luft blandningen blir fel.Ursprungligen postat av A_L_E_X_87
Är ventilen i sig trasig så kommer det läcka ut laddtryck den vägen.
På brorsans 9-5a så var inte ventilen av utan bara trasig som följd höjd oljeförbrukning ganska mkt oxå, laddtryck trycks in i vevhuset = inge bra. Efter byte så har han inte behövt fylla på olja längre.
Tack för all hjälp men nu åker bilen in på verkstad för vi har garanti från bilfirman vi köpte den av så får dom kolla varför det försvinner kylarvätska med.
