Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Dimma i bilen av kupéfläkt ng9-3
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Nu när det är rätt varmt ute så får AC'n och fläkten jobba rätt hårt emellanåt och har då märkt att när fläkten går för fullt för att kyla ner bilen så blir det helt dimmigt inuti bilen. Får köra ner rutorna för att bli av med det så jag ser nåt typ. Dimman luktar ingenting speciellt. Dock när fläkten startar kan det lukta lite unket ibland.
    Kupéfiltret är nyligen bytt och det ser rent och fint ut runtomkring där.
    Fläkten har fungerat lite till och från, men har smörjt den med Mekolja så den går rätt bra nu. Tidigare kunde det lukta bränt damm/elektronik. Luktade precis som när man var liten och körde bilbana timme efter timme
    Men min fråga är alltså vad det är som gör att det blir helt dimmigt i bilen. Är det värmepaketet som gett upp? Kan inte säga att jag ser nån skillnad på kylarvätskenivån.
    Bilen är en 9-3SS Aero -05
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    apr 2008
    Klippan
    Re: Dimma i bilen av kupéfläkt ng9-3
    Citat Ursprungligen postat av Slender
    Tacksam för svar!
    Mvh Marcus
    Hallå Marcus
    Fixade en bil med liknande syptom det var dränerings slangen som vart igentäppt så det blev kondens mycket varma sommardagar.
    Lycka till Med vänlig hälsning lasse
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av schnauzernissen
    Hallå Marcus
    Tackar för tipset! Var sitter denna dräneringsslang? Eller tänker du på hålet som är framför kupéfiltret under torkararmarna?
    Mvh Marcus
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Finns en dränerings slang vid kupéfiltret ända ja kunde hitta i WIS.
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2008
    Klippan
    Citat Ursprungligen postat av kIM0h
    ta loss och blås rent hoppas att det löser sej. När ac jobbar brukar det ju bli en blöt pöl under bilen från dräneringen Med vänlig hälsning lasse
    jan 2008
    Ulricehamn
    Ah ok, får kika på detta imorn. Vore ju super om det var något så enkelt som inte kostar massa slantar Tack för hjälpen!
    Mvh Marcus
    jan 2008
    Ulricehamn
    Har nu märkt att bilen drar kylarvätska, sjunkt ungefär 1 cm i behållaren sen jag tittade sist. Är det hela värmepaketet som behöver bytas då eller?
    Dimma i kupén + saknad kylarvätska = värmepaketet?
  1. Byta kupefläkt med ACC i bilen
    Av rikkman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-24, 18:34
  2. Dimma belysning till extramätare i og9-3
    Av Turbo_Charlie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 00:37
  3. imma och åter dimma
    Av starcraft i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-30, 12:02
  4. Kupefläkt
    Av Karlman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-02, 12:51
