Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Oljud kupefläkt, förarsidan saab 9-5
    Har ett oljud som burkar komma efter några kilometers körning (oftast)
    Låter ur själv luftkanalen på förarsidan, burkar hjälpa om man höjer fläkt till max ett tag för att sedan ställa den på Auto och den varvar ner. Då försvinner oljudet oftast.
    Samma ljud med AC Av/På, bytt kupefilter.
    vet inte hur jag ska beskriva ljudet, men ungefär som något som ska öppna men inte riktigt orkar så det blir oljud av luften som ska förbi då det blir för trångt, så ökar man fläkten orkar det öppna och ljudet försvinner, sen kan man varva ner eller så sänker man farten på fläkt till två "ploppar" så hörs inget heller.
    några ideer på vad det kan vara?
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Re: Oljud kupefläkt, förarsidan
    Vad har du för bil?
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Vad har du för bil?
    haha 9-5 SAAB, kan ju vara bra att veta! Tack
    Re: Oljud kupefläkt, förarsidan saab 9-5
    någon?
    Jag har samma problem, finns tidigare trådar. Påverkas ljudet även när du bromsar?
    Citat Ursprungligen postat av Captain-Miffo
    inte vad jag märkt iaf, men får kontrollera det nästa gång jag kör.
    Ingen skillnad vid inbromsning.
    tyst vid de två lägsta samt två högsta lägena på fläkten.
    Kan även meddela att det verkar uppstå först när motorn nått full arbetstemp.
    Någon som har koll om det ändras något spjäll eller ventil som ändras?
    aug 2013
    Tjörn
    halloj
    kan vara så enkelt som lös smuts som letat sig in och ligger och slår mot plasten när du höjer varvtalet på fläkten...... luft mängden på lägre varv räker inte för att skapa ljudet... hade det på en tidigare bil trots kupé filter kom det in iaf... ta en spegel+ficklampa och kolla ner i luft utsläppen på instr.brädan om du ser nåt...
    kan även vara annat... men ofta är det nåt sånt... eller så får du ta en koll på fläkten om något ljud färdas i luft kanalen...
    hoppas du hittar åbäket
    ps kan även vara en politiker som kastar valfläsk på dig
    9-5 2,3t sedan -99 170hkr + 9-5 2,3T Aero SC -02 250hkr(under bearbetning)
    Stock is enoughPOWERto kill anybody"
  1. Varmare luft på förarsidan än passagerarsidan, Saab 9-5
    Av murmurer i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 18:07
  2. saab 95 2,3t 1998 kommer bara kallluft på förarsidan!
    Av krenr09 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-19, 20:57
  3. Utsidig bakfönsterlist förarsidan saab 900 cab -90
    Av Cabbhenrik i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-01-17, 02:59
  4. Värmen funkar inte på förarsidan... =( (saab 9-5 2.0t -00)
    Av saab_turbo_9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 11:52
  5. ACC ¨kyler dåligt på förarsidan saab 9-5 års 99
    Av bulow i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 18:18
