Tja
Har monterat ett td04-19t agg på min 9000, får dock inte önskat laddtryck(1,6bar) trodde min 3 bar mapsensor spökade först då den gick lite dåligt med den monterad, den var säkert också defekt. Bytte tillbaka till org.
Hur som helst har jag testat rycka wg slangen och får ändå bara runt 1,47 bar dvs den kommer aldrig upp till fuelcut på 1,54
Det är en speedparts turbo jag köpt begagnad
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 02-s1.html
Ståg vid montering att luckan i avgashuset för wastegaten satt lite snett och tätade bara nån mm på ena kanten, kan det vara speedparts fulmek som är problemet? Vart ska man annars börja leta fel?
MVH/Micke
