Tjenare,
Det var dags att byta turbo på trotjänaren (9-5 -00 Aero). Hittade en beggad TD04 på blocket som jag slog till på. Med turbon kom en kobra också. Jag böt ut min gamla turbo men märkte att min orginalkobra inte ville passa riktigt i övre fästet, lika så var det med vevhus venten. båda dom två var 5-10 mm fel.
Jag jämförde "nya" turbon med den gamla. men jag kunde inte se några skillnader. iofs så satt den nya på plats, så jag kunde inte göra några djupare jämförelser.
När jag jämförde min orginalkobra med den jag fick med så skillde dom åt. Så jag misstänker att jag fick med en Kungskobra. Jag provade att skruva dit "kungskobran" och den passade som handen i handsken och bilen går som den ska igen.
vad tror ni har hänt? Är min nya turbo en trubbnos, jag mätte lite yxigt ovanifrån men kunde inte se några större skillnader. Hade det varit någon stor skillnad på dom borde jag ha sett det när båda låg bredvid varande på bänken när jag böt och flyttade över WG-klockan. Trubbnosen är väl typ 15 mm kortare i nosen?
Skumt som fasen detta. Jag vet att min bil är helt original, då jag har ägt den sen den var ny.
Nån som har några uppslag?
