rallyshop.se verkar ju ha allt som behövs också för ett MYCKET bättre pris? Om man plockar ihop allt där
Hur får du ihop det...? Dom kostar ju 795:-/styck för en excentrisk = Samma pris?
Dessutom ska man ju komma ihåg att dom inte passar bolt on, inte har någon smörjnippel till lagret och man får förmodligen problem att använda en vanlig mutter till stötdämparen eftersom gängorna knappt lär räcka till när man ska köra med distans också.
Fick hem mina idag - o så fina!! Borde egentligen ligga som prydnad i vardagsrummet
Nu kan man ta sig lite kvalitetstid i garaget i helgen
Är det någon som ska beställa grejer från a1 så skulle jag kunna tänka mig att beställa samtidigt för att dela på frakten, skriv i PM om så är fallet. Kommer beställa själv på fredag annars
Epic topplagring monterad - 100% BOLT ON när man bygger coilover
Turbo_holm>> stabil framvagn!
Hur mycket toe fick du justera ut jmf med innan?
Snyggt grabbar!
Turbo_holm, hur blev höjden på bilen?
Det går att få den än lägre, typ 2cm till.
Jag fick skruva upp under tallriken för att fjädrarna skulle hamna i "spänn".
I vinter kommer jag sannolikt att byta till den lite hårdare typen av hjälpfjädrar, dessa är för mjuka, blir för fladrigt för min smak.
Går det inte att skruva ner dom mer än vad dom är på sista bilden?
Skumt, jag kan nog gå lägre med Bilstein utan att det bottnar.
Jag fick skruva upp mina några varv när jag bytte till uniball-lagringarna, så det var iaf inte i botten då.
Det sitter B6or på Johans (turbo_holm) bil med originallängd på kolvstången.
Turbo_holm, har du genomslagsgummin monterade?
Jag skruvade in mina 1.4 först men tyckte det såg konstigt ut, så la mig på 0.7cm. Det blev för mycket toe in!
Tugga i låg fart vid sväng och svajig vid gaspådrag.
Nu har jag lagt mig på 1.1cm, ser bra ut, får testa i morgon hur det känns.
Måtten avser skillnaden mot ursprungligt värde som vad 4,1cm, dvs nu är det 3.0cm.
/J
Nu har jag testkört lite mera seriöst - fungerar bra på bana också. Tyckte jag hade bra grepp trots blött underlag.
Detta bortsett från min piruett i gräset så klart. Det berodde dock mer på föraren och hastigheten än chassiet.
Har inte gjort en riktig framvagnsinställning än - känns som att det behövs, spårar lite fortfarande.
Sen ska jag beställa hem lite mjukare fjädrar tror jag. Blev lite för hårt, ffa fram, där dämparna inte orkar hålla emot vid körning på "guppig" väg. Bilen får en tendens att studsa då. Har ställt på konidämparna nästa max fram men det hjälper inte. Ev att man kan hitta bättre dämpare eller bygga om bef Koni.
/J
Har någon koll på vilken innerdiameter fjäderbenet har där man sätter ner insatsdämparen? Alternativt vilken ytterdiameter insatsdämparen har?
