Sidan 1 av 26 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 502
Ämne: DIY Coiloverguide till OG9-3
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Håller på att bygga ett par justerbara coilovers till min bil, och tänkte att det kanske finns fler som vill ha nåt att göra i vinter
    Tanken är väl att iallafall ha möjligheten att åka lägre än 40mm sänkfjädrar, men likväl kan det vara intressant för de som vill ha hårdare chassi på banan. Den här looken bör bli fysiskt möjlig, men körbar, tveksamt
    Efter att ha googlat i mängder, läst igenom varje tråd som berör ämnet bestämde jag mig för att ta tag i det själv.
    Det första problemet man stöter på är diametern på saab-benen. De är för grova för de vanliga sleevesen med 2" innerdiameter. Jag köpte ett par 5" långa sleeves i aluminium från A1 Racing i USA med 2.17" innerdiameter med tillhörande muttrar som passar 2.5" fjädrar.
    Jag valde att behålla original topplagring, och svarvade en ny styrning till fjädern i ovankant som ligger emot original tallrik så att axiallagret kan användas rakt av. Denna kan lika gärna tillverkas av exempelvis en rund plåt med ett påsvetsat rör, den ska styra fjädern (2.5" invändigt) och passa utanpå kolvstången till stötdämparen (24mm hål). Ytterdiametern väljs lämpligen till densamma som fjädern.
    Näst på tur är genomslagsgummit vilket kommer att bottna omgående när du åker lägre. Den lilla biten behålls.
    Fjäderbenen fick offra fjäderskålen och slipades rena för att göra plats åt sleevesen. Jag hade oturen att ha ett för rostigt (ovanligt? ) fjäderben på ena sidan, och fick köpa ett som var fräscht. Reparationssatsen som finns är 60mm utvändigt vilket ställer till det, så ett par fräscha ben behövs för att det ska lira.
    Längden på sleevesen justerades så att de ligger kant i kant med toppen på benet.
    Provmonterat, passformen är mkt bra utan glapp. Sleevesen utsätts bara för tryck, därför bör det räcka att de får ligga mot svetsen till styrstaget.
    Lite fjädrar då, dessa köptes från JJC Race & Rally i UK. Jag valde 7" långa för att kunna ha fjädern fast inspänd utan hjälpfjäder för ev. besiktning. Bilen har original stötdämpare, för de med ex. Bilstein så kan fjädern vara kortare då de har kortare kolvstång. Bäst är att mäta på din egna setup. Hårdheten valdes till 400 lb/in (ca 70 N/mm, original Aero har ca. 45 N/mm).
    Ihopplockade, jag passade på att snygga till benen lite med epoxyprimer och svart body.
    Monterat på bil.
    På hjul i högsta läget, har ungefär 80mm gänga som kan användas som sänkning.
    Jag har än så länge inte hunnit provköra, säkerligen sätter sig allt lite efter några mil. Tänkte även sy överdrag till dem inför vintern.
    Kan lägga upp en bild på bilen när den är rätt stukad (läs lägre även bak), men det dröjer nog lite.
    Summering av ett gäng fjädersetuper från tråden (finns även på sidan 24):
    Mina egna (mest gatkörning):
    Setup 1
    Fram: 7” @ 70 N/mm
    Bak: 4” @ 107 N/mm
    Setup 2
    Fram: 185mm (~7.3”) @ 100 N/mm
    Bak: 4” @ 122 N/mm
    Några andra (mer åt clubsport-hållet)
    Johan H
    Fram: 6” @ 105 N/mm + 4” hjälpfjäder (mjuka varianten)
    Bak: 4” @ 122 N/mm + 4” hjälpfjäder (mjuka varianten)
    Bagarn
    Fram: 6” @ 122 N/mm + 4” hjälpfjädrar (mjuka varianten)
    Bak: 4” @ 157 N/mm + 4” hjälpfjäder (mjuka varianten)
    Coupé
    Fram: 128 N/mm + 4” hjälpfjäder (hårda varianten)
    Bak: 159 N/mm + hjälpfjäder?
    Mr_Lööf
    Fram: 6” @ 116 N/mm
    Bak: 4” @ 125 N/mm
    flaset
    Fram: 6” @ 116 N/mm + 4” hjälpfjäder (mjuka varianten)
    Eindpeng
    Bak: 4” @ 114 N/mm + 4” hjälpfjäder (mjuka varianten)
    Senast redigerat av Schwartz den 2020-04-09 klockan 20:54.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Re: DIY Coilovers till OG9-3
    Jag går likaså i schwartz fotspår och vi innehar samma setup.
    Det kommer bli super bra!...
    SAAB 9-3 SS Aero -05 10k mil
    Ale
    Re: DIY Coiloverguide till OG9-3
    Sådärja!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz
    Sådärja!
    Och var är bilderna då??
    opps - såg inte att du hade uppdaterat första inlägget
    Då kanske man har något att göra i vinter då!
    Borde fungera på ng900 - ska bara kontrollmäta först.
    Fråga: vad används de två silvriga delarna till på andra bilden uppifrån?
    Har du tänkt att göra "coilover" bak oxå?
    /J
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Kan ingen skicka ner ett kitt till någon kinesisk fabrik och få det massproducerat? Borde ju gå att sälja en hel del med tanke på hur många som frågar efter det.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Ale
    Sådärja!
    /J
    Delarna på bild två är de samma som på bild tre fast ej färdiga (visste inte hur stort hålet till kolvstången skulle vara när de tillverkades). Jag fixar nog inte coilover bak, utan masserar fjädern istället. Vill man köra med race-fjäder bak så behöver den vara ganska kort (om den ska vara hård) så det kanske räcker med ett dropstop till den istället. Bak är det som gjort för racefjäder, med små fjädersäten original.
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Det borde nån göra, det är inga svåra detaljer som behövs direkt.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Okej
    Hur bestämmer man vilken hårdhet på fjädrarna som är lämplig?
    Utgå från bilens vikt?
    Ale
    Hårdhet på fjädrar är en hel vetenskap, här finns mycket matnytttigt (fulings excelark finns på någon av sidorna i tråden): http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5160
    Min bil ska gå att använda till vardags, därav valdes ganska mjuka fjädrar. Till banåka bör man nog åka något hårdare (i kombination med vettiga dämpare).
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Angående bak, undra om det är bäst att låta fjädern sitta kvar på samma ställe eller om man ska försöka integrera den med stötdämparen?
    Tack för länken till rejsa.
    Ale
    Sellholm kör den utanpå stötdämparen bak. Har funderat på om det går att använda coilovers till Golf 1-2 bak, de har liknande infästning som stötdämparen på Saab.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Okej, tänkte bla på om karossen klarar trycket som blir där istället för på ordinarie fjäderposition.
    Eftersom det är sleeven som ska föra över trycket till stötdämparen borde man enkelt kunna få till ett mothåll på dämparens mantelrör.
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Riktigt kul att se! Härligt att se att någon tagit tag i detta och dessutom delar med sig. Verkar förövrigt vara en himla bra och tämligen enkel lösning.
    Blir det inte konstigt med balansen i bilen med hårda coilover-fjädrar fram och vanliga sänkisar bak?
    Jag ska ge mig på det i höst/vinter - kan inte låta bli efter en sådan fin guide!
    Blir även att titta på en lösning bak.
    Lågt o hårt ska det vara
    Grundladd vip-rs avatar
    jul 2010
    Ängelholm
    Snyggt!
    Du får gärna lägga upp artikelnr eller web adresserna på alla grejerna så man får exakt samma grejer.
    Angåendeb bakdämparna fanns där inte en tråd för länge sen där nån satte dit coilovers från en opel? Det var stötdämpare med utanpåliggande fjäder.
    Ale
    Här kommer listan
    Sleeve: http://shop.a1racing.com/cok12452-h.aspx
    Mutter: http://shop.a1racing.com/cok12460.aspx
    Fjäder (man får själv välja specen): http://www.jjcraceandrally.com/kit-car/ ... ce-springs
    Den uppmärksamme noterar att det finns sleeves och muttrar på A1s hemsida som borde passa bra till stötdämparna bak. Värt att notera är att frakten är ganska dyr från staterna, men det fick det vara värt (låångt billigare än Sellholmben och roligare att bygga själv )
    Hann provköra till besiktningen i förmiddags (blankt papper ), och framändan kändes bra trots SUV-look. Nu väntar en vecka semester, sen kanske jag hinner få ner bilen till rimlig höjd
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Jo jag såg dem
    Vad sa besiktningen om "benen" då?
    Ale
    Gött! Han kollade lite extra och undrade om de var dyra bara
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Lkpg
    Kung.
    Du har en härlig energi och vågar bygga. Det är ju inga konstigheter alls och internet svämmar över av folk som byggt egna justerbara fjäderben... Men här verkar alla tycka att det är en omöjlighet.
    Men visst... Jag hade nog försökt bygga för att kunna få den ytterligare några mm lägre (kortare fjädrar?)
    När du är färdig med de bakre, är det väl nästan FAQ på denna tråd, så "vi" kan få nån ordning med alla SUV:ar
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    Ale
    Ja lite så. Är oxå lite orolig för att mina fjädrar är för långa, men samtidigt är man lite låst om fjädern ska kunna sitta fast (alt. ta en mjukare fjäder eller använda hjälpfjäder), ska prova och se hur låg den blir.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Steg 1 UhrJrs avatar
    mar 2005
    Förstår fortfarande inte hur sleevsen är monterade i fjäderbenen. Det är ju aluminium i sleevsen och stål i fjäderbenen. Gängar ni ner det?
