Sidan 23 av 26 FörstaFörsta ... 132122232425 ... SistaSista
Resultat 441 till 460 av 502
Ämne: DIY Coiloverguide till OG9-3
  1. #441
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Och vart kan man få tag i justerbara topplagringar. Har talat med Realpower och han har inga planer på att göra fler därav att jag frågar.
    Det stämmer, men det är till NG900 jag inte kommer att tillverka fler. Om du däremot kan tänka dig att borra om hålbilden i tornet till "OG9-3" hålbild kan du även köra med topplagringar till dessa. Finns några som gjort så
  2. #442
    Citat Ursprungligen postat av Realpower Visa inlägg
    Lite sent nu då jag redan tyvärr har beställt topplagringar. :/
    Skickat från rymden.
  3. #443
    Då tänkte jag visa några bilder från mitt bygge. Fått en del hjälp från flera håll, bla har man fått hjälp utav Schwartz vilket jag uppskattar (att han stod ut med alla mina frågor haha). Sen har jag fått hjälp utav en smed på jobbet med att svetsa sleevsen på styrspindlarna. Jag ska fixa sleevsen bak själv. Redan försökt en gång med svetsarna såg ut som fågelskit så de ska göras om.
    Fjädrar är beställt som sagt och är tyvärr 3-4 veckors leveranstid.
    Aja här är mina bilder iaf.
  4. #444
    Tjusigt!
    Jag är en av de lyckligt lottade som har special topplagringar för NG900 från Realpower!
  5. #445
    Tjusigt!
    Jo det vet jag att du är en av de 3-4st.
    Har idag fått i hjullagren och hjulnaven. Skulle tänkt te på första spindeln när jag monterade ena hjulnavet. Haha
    Skickat från min GM1903 via Tapatalk
  6. #446
    Vackert!
  7. #447
    Moderator flasets avatar
    ....Aja här är mina bilder iaf.
    Snyggt!
    En lagomt slö fråga;
    Är det olika hålbild i fjädertornet mellan ng900 och og9-3, eller vad var den grejen med topplagringarna om, jag är inte med riktigt...
    Skall investera i ställbara till min -02:a har jag tänkt.
    // Andreas
  8. #448
    Korrekt - de är inte lika.
    Snyggt!
    // Andreas
  9. #449
    .....Sen har jag fått hjälp utav en smed på jobbet med att svetsa sleevsen på styrspindlarna.
    Så du har fått tag på sleeves i stål?
    Får man fråga vad du köpt för attiraljer och var ifrån..?
    // Andreas
    Edit: Sorry, såg nu att det fanns omnämnt på sida 21..
    Tänker att man testar typ såhär;
    Senast redigerat av flaset den 2019-08-27 klockan 14:10.
  10. #450
    // Andreas
    Finns beskrivet i inlägg längre upp. Men Rallyshop säljer coiloverrör kit i stål. De säljer även fjädrar.
    Såg även att DDesign också säljer fjädrar.
  11. #451
    Tjusigt!
    Jag har både till Ng900 samt Og 9-3 Aero
  12. #452
    Tjing tjong!
    Då har man äntligen fått ett par fjädrar som passar i fram. Var precis att de passar men det får gå.
    Testmonterade dem och såg att jag fick göra som Schwartz och ta av lite på toppen av de övre fjädertallrikarna. Gött att ha tillgång till svarv på jobbet.
    Återkommer när allt sitter på bilen.
    //Mr_Lööf
  13. #453
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Är det tight med innerdiametern på fjädrarna eller vad är det som precis passar?
    Tänker om fler är intresserade av fjädrar från ddesign.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  14. #454
    Ahh klantigt av mig att ej skriva vad som var precis passning på. Men ja innerdiametern på fjädern är precis passning på.
  15. #455
    .....innerdiametern på fjädern är precis passning på.
    I förhållande till sleeven då antar jag..?
    Den ser "lite kort ut", kör du utan hjälpfjäder ändå?
    // Andreas
  16. #456
    I förhållande till fjädersäten.
    Ja jag kör utan hjälpfjädrar. Fast blir nog att fixa de till nästa besiktning.
  17. #457
    För den som är intresserad, såhär blev min handlingslista på rallyshop.se ;
    8302-6" 2.5" Fjäder (Längd: 6" (152mm), Hårdhet: 650lbs (116kg))
    8349 Coiloverrörkit 2.5" CB
    8309-4"- 4 lbs Hjälpfjäder 2.5" (Längd: 4", Hårdhet: 4 lbs)
    8325-2,5" Mellanring / mellanbricka (Storlek: 2,5")
    Jag är väldigt osäker på huvudfjäderns hårdhet, syftet med detta är att hitta en lämplig hårdhet för bankörning.
    Får ta en helg framöver och göra ett ryck..
  18. #458
    8309-4"- 4 lbsHjälpfjäder 2.5" (Längd: 4", Hårdhet: 4 lbs)
    Man får räkna lite på det med hårdheten. Är frekvensen man får räkna ut. Och den är beroende på vad man har för vikt på framaxeln och även bakaxeln när man ska räkna för fjädrarna bak.
    Med 116kg fjäder så hamnar du på 2.538Hz vilket är hårt.
  19. #459
    Så, efter några om och men är fjäderbenen ihopmonterade.
    Något som jag inte tänkt på förrens jag skulle börja plocka ihop grejerna var att mellanbrickan och övre fjädersätets krage gick i varandra innan hjälpfjädern bottnade vid infjädring...
    Så går det ju inte att ha det, bara att lämna iväg på svarvning. Passade då på att be om att få toppen på fjädersätet avsvarvat för att vinna några mm gänga på toppmuttern.
    75130006_733012670545859_40861051838791680_n.jpg 74687854_541431300017953_2810406296744886272_n.jpg 76619871_2308860389223759_4811608624273031168_n.jpg
    Själva benen i sig blev nedslipade och lackade med Hammerite anti rust primer och några lager hammarlack innan ihopmontering.
    nu återstår att hitta lämplig ridehight och behandla sleevesen med något lämpligt mot korrosion..
    Andreas
  20. #460
    Ale
    Snyggt! Blir intressant att höra vad du tycker om skillnaden sen.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
