Sidan 21 av 26 FörstaFörsta ... 111920212223 ... SistaSista
Resultat 401 till 420 av 502
Ämne: DIY Coiloverguide till OG9-3
  1. #401
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Har uppdaterat bildlänkarna i de flesta av inläggen i början av tråden, så nu går det att följa guiden och slippa gissa vilken bild som hör till vad. Det är någon enstaka bild som saknas, men helheten är bra
    Läste igenom resten av tråden och de bilder som Johan och Bagarn har lagt upp lirar, även mina nyare bilder samt de bilder som Realpower har adderat på topplagringarna.
    Tror vi har en ok guide igen
    Senast redigerat av Schwartz den 2016-12-13 klockan 10:37.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  2. #402
    Ale
    Goda nyheter! Verkar finnas passande rör i Sverige nu. Perfekt till vinterns uppdateringar
    Innerdiameter 54.22mm.
    http://rallyshop.se/produkt/Coiloverrorkit-25
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  3. #403
    feb 2018
    HJÄLP!
    Mitt coiloverbygge har stannat för snart ett helt år på topplagringen. Har fjäderben sleeves fjädrar och fjädertalldrik som passar fjädern och bilstein B8 (använder B, men jag har ingen ide med topplagringen. Har också ett par nya orginaltopplagringar hemma.
    Om ni här som har coilovers redan kan guida mig till färdiga coils
    Skulle villa testköra coilovers sommaren 2k18 för ny motor och nymålad chassi kommer att bli färdig 2k19
    Tackar
  4. #404
    feb 2014
    Vårgårda
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Ok! Jag har byggt om mina ben numera med 3cm kortare dämpare till en annan bilmodell och det är nice att inte ligga på genomslagen längre.
    Dock stämmer varken vikten på framaxeln eller diametern på dämparkroppen, men jag kör bara bilen till vardags
    Ifrån vilken bilmodell kommer dämparna Ifrån?
  5. #405
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Andreasvårgårda Visa inlägg
    VW Golf Mk1. Det finns Bilstein till dem som jag ev. tänkte testa om jag bygger en ny uppsättning nån gång.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  6. #406
    Ale
    Snart är säsongen slut, tänkte bygga ett chassi till min 9-3 i vinter
    Delar från rallyshop.se, har snabbtestat sleevesen till fjäderbenen på ett reservben, diameter och längd ser bra ut. Sleevesen är i stål så det går att svetsa fast dem Fortsättning följer!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  7. #407
    mar 2015
    Svängsta
    Vad gick prylarna till som du köpte??
  8. #408
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av ragge7912 Visa inlägg
    Delarna på bilden? ca. 1400:-
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  9. #409
    Ale
    Blästrade och grundmålade fjäderben. Sparade lite svets från fjäderskålen för att kunna finslipa till passformen för sleevesen.
    Provmonterade sleeves, passformen är mkt bra. Bilstein B8 provmonterad i ena benet för att kolla hur fjädern lirar.
    Svetsat och klart Nästa steg är att bygga delarna bak.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #410
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Ser ut att vara en mutter för att hålla dämparen också?
    Kan man använda den?
    Jag har problem med mina orginalare att de skruvar ur sig. Eller hoppar över gängor eller nått får spänna de regelbundet. Pp-fjäderben :/
    Edit: Såg nu att det såklart var hatten att hålla fjädern i toppen. Ignorera vad jag skrev ^^
  11. #411
    Ale
    Mjo, topplagringen är inte med på bilden som hamnar ovanför övre tallriken.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  12. #412
    Ale
    Dags för bakre delarna! Rören kapade till 50mm längd och två brickor som rören svetsas på är tillverkade.
    Måtten på brickorna är 41x78x3, blir bra passform mot bakaxeln. Tänkte ha kvar mellanlägget i gummi på undersidan.
    Svetsat, punktat på insidan för att kunna skruva muttrarna ända ner. Svetsen smälter lätt igenom på röret, men gängorna går att skära rent igen med liten kapskiva på dremel.
    Testfit på bakaxeln.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  13. #413
    mar 2015
    Svängsta
    Vad har du tänkt köra med för längd på fjädrarna? 6" fram? ska du köra med eller utan hjälpfjädrar? hårdhet? har precis beställt samma prylar som du har och tänkte med snart dra igång med mitt egna bygge.
  14. #414
    Ale
    Övre tallrikarna hade en "stos" som stack upp 3mm, den slipades bort för att få lite mer gänga till muttern till topplagringen. Har köpt Epic Engineerings topplagringar (igen ), var mycket nöjd sist!
    Ett fjäderben ihopmonterat för prov, fjädern är 185mm lång @ 100N/mm. Hade dem liggandes så jag provar med dem först, skulle det inte gå att få till rätt höjd så byter jag.
    Se ovan, kommer köra utan hjälpfjäder fram (= skruva upp på bes). Bak har jag inte köpt några än, har tänkt mig runt 120-140 N/mm och 4" lång (2.25" innerdia).
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #415
    mar 2015
    Svängsta
    Vart köper man fjädrarna till bäst pris?
  16. #416
    Ale
    Tycker JJC Race & Rally i UK har haft ok priser. Annars kanske man kan kolla runt lite i Sverige oxå, Rallyshop, Millway osv.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  17. #417
    okt 2013
    Grängesberg/Stockholm
    Halloj!
    Har fått tag på ett H&R coiloverkit till EN Calibra och måste ju byta ut toppen och vill få tag på ett par från epic...lika bra att göra rätt från början. Hur köper jag dessa?
  18. #418
  19. #419
    okt 2013
    Okej...tackar!
  20. #420
    Ale
    Citat Ursprungligen postat av Conwis Visa inlägg
    Halloj!
    Intressant! Lägg gärna upp bilder sen hur det blir!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
