Sidan 11 av 26 FörstaFörsta ... 91011121321 ... SistaSista
Resultat 201 till 220 av 502
Ämne: DIY Coiloverguide till OG9-3
  1. #201
    Tur att man inte siktar på toklåg då :-)
  2. #202
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Aa, är man ute efter vettig väghållning så är det ju klockrent
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  3. #203
    apr 2014
    Fått hem mina fjädrar nu, men glömde såklart adaptern mellan fjädern och hjälpfjäder.. Finns de möjligtvis i Sverige också någonstans? Och hur bär man sig åt för att beställa sakerna från USA, kan inte välja Sverige eller något sånt men jag har mailat dem också så får se vad dem säger
  4. #204
    Citat Ursprungligen postat av tobbehall Visa inlägg
    Här finns mellanbrickan! http://rallyshop.se/produkt/Mellanring--mellanbricka
  5. #205
    apr 2014
    Citat Ursprungligen postat av ahg16 Visa inlägg
    J*vlar vad dyrt, 230kr styck är det! Får bli att hitta någon annan lösning eller köra utan hjälpfjäder
  6. #206
    Om ni följer min länk:
    http://www.garaget.org/?car=325168
    Där ser man hur min bil blev med min setup.
    bör tilläggas är att skippar jag hjälpfjäder tjänar jag 17mm till på höjden.
    Thumbs up på besiktningen blev det iaf. Detta blir juh min daily räser!!
    Senast redigerat av imported_coupé den 2014-05-07 klockan 20:02. Anledning: Glömde en sak.
  7. #207
    Steg 1 Bagarns avatar
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av imported_coupé Visa inlägg
    Ser mycket bra ut. Åker du utan hjälpfjädrar helt nu eller?
  8. #208
    Jag kör med hjälpfjäder så slipper jag ändra höjd för att spänna fjädern vid besiktning etc.
  9. #209
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Och den blev ändå så låg som på garaget alltså? Fan va nice! Då kan jag ju bara köra copy-paste på din lösning
    Iofs andra topplagringar, bygger Sellholms mindre än original måntro?
  10. #210
    Jajjamen, stämmer bra faktiskt....
    Med dem hjulen du kör, fyller du ut hjulhusen bättre men att det blir ca 6-9mm högre än jag kör.
    Det kan du göra om du vill....jag har nog aldrig kört någon bil med goare väghållning
    Jag har för mig att det likaså skilde någon mm på höjden.
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Behöver inte ha min lägre än idag. Men vill gärna inte ha den högre än 35mm H&R ger!
  12. #212
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Nu har jag fått tummen ur och börjat beställa grejer!
    Fjädrar från JJC beställda. Blev 6" fram och 4" bak, 700lbs/in fram och 900lbs/in fram. Detta tillsammans med 4" långa 4lbs/in hjälpfjädrar.
    Även beställt bakre sleeves + muttrar från ralldesign nu. Dock verkar dom inte ha dragit något belopp på kortet än så vet inte om det slagit igenom. Lite halvskum betalningsmetod för kortbetalning på deras sida.
    Från A1 racing väntar jag svar hur man ska registrera namnet. Gick ju endast att välja USA som adress. Hur gjorde ni andra där?
  13. #213
    Ale
    Gött! Det kan ta ett tag innan pengarna dras från Rallydesign, vad är Paypal... Jag mailade A1 när vi beställde
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  14. #214
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Allright! Ja ett paypal alternativ hade ju inte gjort ont
    Märkte att det även tar tid från JJC så.
    Mailade också A1 när jag såg "problemet". Avvaktar svar därifrån så länge. Mailade du artikelnumrena och "la ordern" på det viset eller?
  15. #215
    Ale
    Yes, mailade vad jag ville ha så återkom de med ett formulär man skulle fylla i
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  16. #216
    nov 2006
    Numera i gurkstaden
    Nu har allt trillat igenom och är på G
  17. #217
    Finns 2cm till att skruva ner.
    Gummin går att ta bort och lite att skruva ner, borde ge 2cm till.
    Just nersänkt så den borde sätta sig lite till efter körning.
    /J
  18. #218
    Ser go ut :-)
    Gött med Schwartz, xoxxoj, imported_coupe samt din Johan_h som rullar coilovers nu!!
    Tog bort låsringen bak ock kör enbart med höjdringen - den är dock skruvad i bott och låser sig själv när man drar åt hårt.
    Så tjäna 1cm till där. Vill gärna ha gummi kvar över/under.
    Teoretiskt borde man dock kunna ta bort gummi på båda sidorna liksom höjdringen - det borde ge ytterligare 3cm - då blir det lågt!
  20. #220
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Är det 16" du kör med profil?...
    Jag har tagit bort mina gummilägg emellan uppe och nere.
    Det är ingen idé ha kvar, det kommer hoppa och fara etc ändå = rejs.
