Ursprungligen postat av
SAAB90
0,4 ska trycket vara. En magnetventil utan ny programvara gör ingenting. Säkring sitter redan i, om ingen stulit den för annat bruk.
Jag skulle kolla slangarna mellan turbo och IC och IC och spjälljus samt själva ICn som har ålastgavlar. Skulle inte förvåna mig om nån slangklämma rostat bort. Då du har den s.k. labyrint-IC:n så är det ett antal gummikrökar samt ett auluminiumrör som går hela vägen bakom IC;n som är inblandad.
För att se allt måste man ta bort plastshoket under bilen och spana underifrån. För att se anslutningarna till IC:n måste man ta bprt strålkastarna eller i värsa fall ta vort hela fronten beroende på klämmorna är vända. Att bara lyfta på locket och spana lite coolt ger inget i felsökningssyfte..
hörde att det bara var 0.4 org från annat håll med nu...
Tack för tipsen blir att lyfta upp den med lyft igen och kolla ICn.
Återkommer om jag hittar ngn trasig slang...
Om ngn mer har något tipps så bara skriv kan inte få för mkt hjälp
