Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Xenonproblem OG9-5
    jan 2013
    Xenonproblem OG9-5
    Fick idag fellampa angående xenonljuset i min 9-5 -08. Lamporna lyser men höger fram brummar en stund efter att de ställt in sig. Har på känn att det kanske är motorn som "kuggar över". Är det något som forumet känner till?
    Tack på förhand.
    David Göransson
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Xenon problem
    Troligtvis en trasig nivågivare.
    Går ljuset ned i lägsta läget efteråt?
    jan 2013
    Re: Xenon problem
    Igår på dagen kunde jag inte se, men tittade inatt. Båda lamporna går först i botten för att sedan gå upp. Därefter sjunker båda lamporna ner i "bländfritt" läge. Trodde först inte att det var en givare eftersom jag fick för mig att det bara var höger lampa som var påverkad.
    David Göransson
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Xenon problem
    Om de går helt ned i botten så är det nog den bakre givaren.
    Finns det lite reglering kvar så är det nog den främre.
    Säkrast är väl dock att läsa ut felkoder för att se vilken det är.
    Kan ju även vara kablage...
    jan 2013
    Re: Xenon problem
    Jag hade parkerat bilen på en ojämn gräsmatta. När jag igår efter en vecka skulle iväg såg jaga att höger bakhjul stod på en hög tuva och fjädringen var tämligen ihoptryckt. Kan det ha bidragit? Och isåfall känns det som om det vore just bakre givare. Är de dyra och svåra att få tag på?
    /David Göransson
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Xenon problem
    Tuvan borde inte spela ngn roll.
    Tror inte att de är så svåra att få tag på i nuläget. Den ena finns i lager på Speedparts iaf.
    De kostar runt 7-800:- /st och är relativt simpla att byta.
    jan 2013
    Re: Xenon problem
    Tack så mycket för hjälpen så här långt. Jag har en fråga till. Om vi antar att det är den bakre givaren och jag byter ut den, kommer då lamporna att justera in sig automatiskt och fellampan slockna?
    Tack på förhand.
    David Göransson
    Re: Xenon problem
    På vår 07:a fixade det sig självt sen jag bytt kabel å givare fram. Borde funka så för dig med. Mvh
    loca
    jan 2013
    Re: Xenon problem
    Nu har jag äntligen fått tag i en givare och bytt ut den. Allt funkar perfekt. Tack till alla som hjälpt till med kommentarer och idéer.
    David Göransson
  1. [LÖST] Xenonproblem, ena sidan lyser ej NG9-3
    Av bazookan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-12-12, 09:47
  2. [LÖST] Xenonproblem OG9-5
    Av emde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 17:37
