Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: skrammel när tenning är av 9000 -97
    var ner o parkera om bilen nyss för o slippa böter, o när jag stände av den så skrammlar det typ som ett löv gör som sitter fast i fläkten, spela in en video men vart kass kvalitet när jag ladda upp den, http://www.youtube.com/watch?v=MraX_s1Z ... e=youtu.be
    vad kan det vara? bytte armaturen på soppa pumpen igår men känns inte som att det kan ha med detta läte o göra?
    mvh
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    Re: skrammel när tenning är av 9000 -97
    innertemperaturgivaren.
    sitter ett litet runt galler i panelen, där bakom sitter det en liten fläkt som brukar föra oväsen.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det är säkert fläkten till kupeluftssensorn, den sitter i panelen till höger om ratten, under reglagen för stolsvärmen.
    Går ibland ta lös skyddsgallret och smörja fläkten lite.
    Citat Ursprungligen postat av zimm
    okej bara o byta givaren eller? slår den av efter ett tag eller vill ju inte att batteriet ska ladda ur, koppla ur batteriet nu ifall att.
    sep 2007
    Falun
    Sv: skrammel när tenning är av 9000 -97
    Nej du behöver inte byta fläkten, kolla här: viewtopic.php?p=1741730#p174173
    Den lilla fläkten SKA snurra en stund efter man stängt av motorn, men man ska normalt bara höra ett mycket svagt surr. (Knappt hörbart).
    Så gå efter guiden och du slipper oväsendet. :-)
    Skickat från min GT-I8150 via Tapatalk 2
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Re: Sv: skrammel när tenning är av 9000 -97
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    okej får göra det! föresten kan den där givaren ha o göra med att min ac inte kyler? tog för givet att det är slut på kylmedium eller liknande så har kännts ovärt o läga ner pengar på det på en sån gammal bil.
    sep 2007
    Falun
    Nej, har nog inget med att din AC inte funkar. Den lilla fläkten ger en signal till ACC-panelen om vilken temp det är i kupen. Den,tillsammans med yttertempsensorn, blandluftsensorn i värmepaketet och solvinkelsensorn uppe på panelen ska ge signal till om begärd tempetatur har uppnåtts el. ligger över/under. Dessa arbetar också under vintern.
    Att du inte har kyla beror nog med största sannolikhet att du har för lite eller ingen gas kvar i AC-systemet.
    Uppsala
    Kolla att reläet är helt
    nov 2012
    Njaa... om den ger/visar fel temp så vill inte ACn kyla.
    Tryck eller vrid till LOW då ska den kyla oavsett vad givaren ger.
  1. [LÖST] Skrammel NG9-3 -07 B284
    Av Jakalen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 16:23
  2. Saab 9000 cse 2.0t -1997 -Skrammel-
    Av turbo-tobbe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 12:55
  3. Tenning-/turtalls-problemer med 9-5 TID 2007 modell
    Av Groove i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 14:51
