Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: P0134 efter AC-service OG9-5
    jun 2010
    Saab 9-5 2,3t - 2001
    Fick felkoden när jag hämtade bilen efter att den var inlämnad för AC service. Servicen innebar påfyllt system med kylvätska.
    Bytte lambdasonden för mindre än ett år sedan och har aldrig fått felkod efter det.
    Finns det något samband mellan kod och AC servicen?
    Har ingen lust att byta lambdan igen. Ser att volttalen rör sig upp och ned vilket den inte gjorde förra året då jag bytte sonden.
    Har ni några tips var jag ska börja felsöka?
    Bilen går bra utan några som helst misständningar eller ryckigheter. Svarar bra på gaspådrag. Som sagt inga fel.
    Tacksam för hjälp/tips
    Tack på förhand.
    SAAB 9-5 2,3 t - 2001
    apr 2008
    Klippan
    Re: P0134 efter AC- service
    ta loss kontakten och rengör montera tillbaka och hoppas det funkar.
    skulle det inte göra det borde du ha garanti kvar på lamda eller godwill från deras sida
    Senast redigerat av Vfr den 2019-04-19 klockan 23:40. Anledning: Tog bort onödig bildcitering
    jun 2010
    Hej. Får börja med att testa det.
    jan 2009
    Det sitter en krimp några centimeter innan Trionic styrdonet där båda jordarna från lambda 1 och lambda 2 förgrenas till en kabel som går in i Trionic, den kan bli dålig och då kan man få klippa bort den och löda ihop allting igen med krympslang.
    Ska nog vara en blå och grå kabel som förgrenas till en lite grövre svart, om jag minns rätt.
    Jag skulle testat det
    Använd EJ 5-56 eller liknande vid rengöring eller slipa!
    Har för mig att kontakterna är guldpläterade?
    Passa även på ett kolla så kablar ej ligger emot katalysatorn m.m
    Forum amatör!
    jag har samma felkod på min saab, jag tänkte jag skulle försöka rengöra kontakterna men jag har inte lyckats hitta lambdasonden , i suck at cars:P vill någon hjälpa mig med d?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av alenko
    Välkommen hit!
    Vad är det för bil du har?
    Följ avgasröret från turbon ner mot katalysatorn, på detta rör sitter lambdasonden skruvad. Beroende på årsmodell har du antingen en eller två lambdasonder; har du två så sitter den andra bakom katalysatorn. Följ dessa kablar uppåt så ser du att dess kontakter sitter "bakom" termostathuset...
    /Johan
    jun 2010
    Vilken säkring har lambdasonden ?
    Tänkte rycka den och se efter om det är fel på den.
    Börjar misstänka förvärmningen på lambdan.
    Tack på förhand!!
    Citat Ursprungligen postat av mickeopel Visa inlägg
    Hej Micke!
    detta är ett intressant ämne för mig, då jag fått indikation om för låg spänning från främre lambdan. Är det bara en endaste krimp som kan ställa till det. Det ser nästan ut som det kan finnas flera förgreningar i kabelhärvan ytterligare några centimeter bort från kontaktdonet. Vet du om det kan finnas fler krimpar i kabelhärvan som skulle kunna behöva lödas om.
    MVH Henrik Ekman
  1. Ny service efter 300 mil?
    Av McGilljam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 10:29
  2. Service efter 20K mil?
    Av Bjirnen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-21, 10:21
  3. För mkt olja efter service. (9-3 -07)
    Av Harley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 08:55
  4. Skillnad efter 11,000 mil service
    Av s4rules i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2007-10-13, 01:36
  5. 1:a service efter 5400 mil????
    Av 9-3a i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 12:59
