Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-5 -03 rycker vid jämn hastighet och plusgrader
    Håller på att bli smått gråhårig på min 9-5a 2.3t vector -03. 17000mil på mätaren
    Det började med ett turboras och den byttes till en biltema turbo. Bilen gick
    fint ca 500mil/ ett halvår. Då började den rycka då man ligger på jämn gas där runt 105-110km/t. Ryckningarna är typ som att åka en roddbåt. Vintertid då det är minusgrader ute så är ryckningarna i princip borta medans så fort det blir plus börjar det rycka mer. Kör jag bilen själv är det också mer sällan den rycker medans om man lastar upp med mer pers/tyngd så vill den rycka mer. Att koppla på ett släp är rena döden oavsett om det är sommar eller vinter.
    Har bytt/gjort:
    Vevaxelgivare
    bränslepump
    tändkasett
    luftmassemätare
    stp complete cleaner
    luftfilter
    bränslefilter
    rätt tändstift
    dumpventil
    Inga lampor eller nå varnar.
    Felkodsökning gjordes då vevaxelgivaren gick sönder men inga felkoder visades.
    Har tappat förtroendet för min bil och önskar det tillbaka.
    Någon som vet vad felet är??
    MVH Linnea
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: En tjej i nöd!
    Citat Ursprungligen postat av LGranstrom
    Har bytt/gjort:
    Vevaxelgivare
    bränslepump
    tändkasett
    luftmassemätare
    luftfilter
    bränslefilter
    rätt tändstift
    dumpventil
    MVH Linnea
    Långskott men jag funderar lite på igensatt katalysator? Är det bara i högre hastigheter den beter sig underligt eller är det på högre varv på alla växlar?
    Min projekttråd på STCS
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: En tjej i nöd!
    låter ju som glappkontakt nånstans..............troligen nåt som rör sig när motorn rör sig så kolla jordpunkter och kontakter
    Re: En tjej i nöd!
    Spjällhus som börjar bli dåligt?
    Signaturlös
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: En tjej i nöd!
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    Re: En tjej i nöd!
    Det är speciellt då man är så lätt på foten som möjligt där på femmans växel vid 105-110km/h. Typ efter motorvägen. Märks även på turbomätaren att den dippar då den rycker.
    Ingen brist på effekt då man accelererar.
    Har funderat på spjällhus men borde inte motorlampa lysa eller att den visar felkod?
    Re: En tjej i nöd!
    Inte nödvändigtvis.
    Signaturlös
    Re: En tjej i nöd!
    Om man har flera 9-5or kan man byta mellan dom eller måste man in och "gifta in" den man testar?
    Re: En tjej i nöd!
    Har du kontrollerat alla stora och små vacuumslangar? de små slangarna brukar få lite torrsprickor och drar/släpper tjuvluft. När det är kallt så expanderar de inte lika mycket vilket kan vara en förklaring. PÅ en av mina gamla så hade en slang från insuget nere vid turbon (den som går upp till en liten dosa vid luftmassemätarn) gått av precis vid anslutningen. Detta syntes ej förrän man började dra lite i dem. Detta orsakade lite olika fenomen i min bil.
    Vacuumslangen kostar inte mycket alls och är lätta att byta. Köp dem INTE på biltema då dessa sprack för mig (2 omgångar) efter 2-3 månaders användning. Mekonomen har bra vacuumslangar.
    Kanske inte en lösning på problemet men det är värt att byta.
    Re: En tjej i nöd!
    Det är bara att byta, men det skiljer mellan årsmodeller.
    Signaturlös
    maj 2007
    Markaryd
    Re: En tjej i nöd!
    Inga andra stift än NGK.
    Fel stift kan ge ryckningar.
    Volvo V70 D5 -08
    Toyota Auris -10 1,4 Diesel
    Volvo 940 VOE Rallybil
  1. 9-5 2.3T rycker vid jämn fart.
    Av Johan S i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2019-06-12, 10:24
  2. [LÖST] NG900 misständer vid tomgång och jämn hastighet
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2014-04-10, 14:38
  3. rycker vid jämn gas!?
    Av kungen_dr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-11, 20:13
  4. 9-5 rycker lite vid jämn gas
    Av Danne.F i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-16, 20:48
  5. 9,5:a -99:a som pendlar i hastighet vid jämn gas.
    Av hirch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-14, 07:32
