Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Bankande oljud OG9-5
    Hade fått lite missljud från motorn när man varvar upp den, ett bankande ljud. Tänkte att det skulle vara vevlagren och de såg väl sådär ut. Kollade sedan silen och hittade detta? vart fan kommer detta ifrån? ramlager?
    Re: Godis i oljetråget.
    Kan detta vara något som är kvar sedan ett gammalt turboras? känns ju inte som att den skulle gått bra om allt det där kommer från lagren som sitter där?
    aug 2005
    Ser ju ut som någon användt motorn och malt ner allt möjligt, vad är det för material på flisorna? ser ju ut som träflisor
    Opel Astra J OPC 2012
    Haha. Inte trä. Metall på ena sidan och svart på andra på många. Vissa ser ut som mässing. Den har även ylat lite då och då innan, tydligen gör dom detta när silen är igensatt. Inte så konstigt om det ser ut så.... tittar jag i motorn så hittar jag inga foisor alls. Frågan är ju vart detta kommer ifrån. Kan det vara från gammalt turboras där dom skitit i att göra rent tråget efter?
    aug 2005
    Med så där mkt skit i tråget så skulle inte ja köra den motorn en meter utan att plocka isär och kolla genom allt.
    Att ett turboras skulle orsakat det där låter väldigt otroligt så nej det är något annat.
    Möjligen ett ram lr vevlager som är totalt ner malt.
    vevlagren är det inte, ramlagren är väl lite bökigare att kolla?
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Men herre min skapare.....
    Där är ju material för en halv kaross.
    Går vev/ramlager får man metallicolja.
    Iofs, kör man ytterligare 100mil fullgas efter att motorn slammrar som In Flames bästa så kanske kan man lyckas stycka upp lagren så hårt.
    Det där är något annat....(också)
    Kedjebrott kanske som smiskat sönder ett och annat, där man endast rullat på ny delad kedja utan att plocka bort bröstkåpa och tråg.
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
    Skruvade bort två överfall till ramlagren. tack och god natt med den motorn antar jag :/ de lagren var mos.
    aug 2005
    Det är inte helt omöjligt att det går att rädda motorn men har man inte tid lr kunskap att renovera en motor så finns det renoverade och nya kompletta block att köpa brukar även kallas för grundmotor.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Hade spån som liknade de du har där i tråget på en gammal 900... Oljepumpen såg ut såhär på den bilen....
    Alla lager i hela motorn va totalskrot...
    Det är ju en bil som är värd 10000 i fungerande skick så det blir att sälja delar och skrota
