Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: säkringarna går till ac.n, og9-3
    Borensberg
    köpte en og9-3 -02 nyligen, bytte lager i remskivan på magnetkopplingen för det var slut, skulle testa ac men inget hände, säkringen till ac i motorrummet går direkt när man byter, är magnetkopplingen kortsluten eller kan det vara nåt annat?
    mätte mellan stift 87 och jord på relät till den och fick ca 5ohm så jag trodde den var ok...
    går det köpa själva lindningen bakom remhjulet eller måste man köpa en hel komplett magnetkoppling?
    nov 2003
    Re: säkringarna går till ac.n, og9-3
    När jag köpte ny koppling tlll min AC-pump (9-3 -00) mätte jag upp på den till 3,4-3,5 Ohm (som du gjorde). Det ligger ju nära dina värden så säkringen borde ju inte gå.
    Annars verkar AC-pumpen ha ogynnsamma driftsförhållanden i dessa bilar för jag fick kortslutning i min koppling. Troligen pga för hög värme.
    Jag tror inte att du kan köpa bara lindningarna.
    Per L
    Borensberg
    Hittade en beg kompressor med ny koppling, flyttade över den och nu fungerar det bra, den gamla spolen såg helt utbränd ut.
  1. Låter konstigt från säkringarna?
    Av AndreasOstman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-11, 20:27
